- Need Help!- Vfd YL620 réglage comment faire et trouver les bons paramètres
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et aujourd'hui je sollicite votre aide concernant une cnc DIY . j'arrive à la fin et seule ma broche ne fonctionne pas. je n'arrive pas à trouver les bons réglages. je suis sur du 220 v 50hz. Tous mes réglages sont ceux d'usines. Que faire maintenant? je suis à l'écoute de toutes propositions. voici une vidéo qui montre le problème.
merci
Re: Vfd YL620 réglage comment faire et trouver les bons paramètres
Salut, c'est en gros une surcharge, il me semble que dans les paramètres P00.xx il y a un paramètre qui est mis sur 130 ou 140% d'origine, tu a juste besoin de le redescendre a 100% et cela devrait régler ton soucis (du moins si il est toujours présent). regarde sur le manuel P00.xx overcharge....
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
