- Need Help!- sinmerik 820T
sinmerik 820T
nous avons un tour cnc piloté par la commande sinumerik 820T, fabriqué en 1991, mon problème est le suivant :
la simulation graphique et les cycles d'usinage fonctionnent normalement avec les paramètres machine standard, mais après restauration des paramètres machine, lorsque j'appuie sur le "cycle d'usinage " ou touche "simulation", je reçois l'alarme :
"3020 1 N 0 option inexistante"
aidez-moi s'il vous plait.
Merci.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
