I am in need of your help ... I am looking for the service manual or the electrical schematics for the MOOG model T200-xxx ServoAmplifier.
Block diagram or even partial schemas will be appreciate them.
I have 3 of them with the same problem ...Resolver failure.
I tested with a new resolver but problem continue. I replaced 2 of the Feed-Through caps in another and it fixed the problem, but
I did not find any problems with this caps in the other 3.
Solicito su ayuda para encontrar el diagrama ...aunque sea parcial del amplificador(drive) para servomotores
de la marca MOOG modelo T200-xxx.
Tengo 3 servoAmplificadores todos con el mismo problema "Falla del Resolver "
Probe en otro y encontre 2 capacitores de paso (Feed-Through) dañados (uno abierto, uno con un valor muy alterado de capacidad)
y despues de sustituirlos se quito el problema. Pero en los otros 3 no encontré ningun componente dañado
