Europe Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
Results 1 to 12 of 12
Thread: Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
    Member Halstvedt's Avatar
    Feb 2019
    Default Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
    Hei, noen som forstår hva som er feil her? Som dere ser på bildet blir ikke toolpathen fulgt helt ut i venstre hjørnet... det samme skjer på motsatt side. Den er laget i Vcarve og eg bruker Mach3 på fresen. Utrolig frustrende!
    Håper noen kan hjelpe!
    Mvh Bjørnar
    Dec 2012
    Norway
    Default Re: Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
    Det er ikke noe bilde i posten din. Kan være fordi du ikke har mange nok poster ennå, men det er jeg ikke sikker på.
    Feb 2019
    Blei det bilde nå tru?
    Dec 2012
    Norway
    Hvordan ser toolpath ut i Vcarve? Går den helt ut i kanten der?
    Feb 2019
    Quote Originally Posted by Stigoe View Post
    Ja, i Vcarve går den helt ut og alt virker riktig. Den samme skjer hvis jeg kjører profile toolpath... veldig rart.
    Dec 2012
    Norway
    Kjenner ikke Vcarve spesielt godt så kan ikke gi deg svaret, men har sett noe merkelig med Aspire også, der den bare skulle følge en kontur og plutselig tok en liten sirkel. Selvfølgelig gikk den jo feil vei og ødela det jeg holdt på å frese ut... Hadde jeg zoomet godt inn, ville jeg sett det siden sirkelen var i koden, men det hadde jeg da selvfølgelig ikke gjort... Tipper at det kan være noe slikt i ditt tilfelle også. Hvis det bare skal være rette kutt, kikk i koden og se om det er noen G02 eller G03 der den ikke kutter helt ut i hjørnet.
  7. #7
    Dec 2012
    Norway
    Har du kikket på toolpath i Mach3? Viser den riktig der eller viser den med avrundet hjørne? I mitt tilfelle viste Aspire slik det skulle vært, mens Mach3 viste med den sirkelen...
  8. #8
    Feb 2019
    Takk for tips, skal sjekke. Alt ser riktig ut både i Mach3 og Vcarve, men skal zoome skikkelig inn å se nøye.
    Sier fra hva jeg finner ut av!
  9. #9
    Feb 2019
    Da har jeg studert den nærmere og ingen ting unormalt med toolpathen, men når jeg kjører den, så ser jeg jo plutselig at den skjærer inn til høyre i hvert hjørne. Utrolig rart siden toolpathen viser at den skal gå helt ut til kanten. Må være noe som ligger lagret i Mach3 ett eller annet sted...
    Kan foresten ikke se noe G02 eller G03 noe sted.
  10. #10
    Feb 2019
    Problem løst!
    Det viser seg at Mach3 forbereder seg på hjørnet og skrår inn før hjørnet så den ikke må bremse ned. Dette er visst en prefix i programmet.
    Løsning:
    Sett CV mode til 89 grader. Da virker alt som det skal her og det er bare å frese på!
  11. #11
    Dec 2012
    Norway
    Eller slå av CV... :-) Husker ikke hva min Mach3 er satt til, men jeg får ordentlige hjørner.
  12. #12
    Feb 2019
    CV var av på min, så måtte sette den på for at den skulle fungere. Leste en del poster på det, og det var visst et «vanlig» problem som plutselig kunne skje. Trur det har noe med feedraten og gjøre i tillegg. Uansett, deilig at alt fungerer igjen!
