Europe Bygging av cnc fres
Results 1 to 10 of 10
Thread: Bygging av cnc fres
    Jan 2016
    Smile Bygging av cnc fres
    Hei
    Søkt litt rundt her, og funnet litt forskjellige svar.
    Først og fremst. Har tilgang til 3d printer og cnc fres, da jeg har 3d printer og min bror har en cnc fres.
    Så deler kan jeg printe og frese ut ( til en viss grad )
    Dessuten har jeg et fullt verksted ( DIY for alle penga )
    Cnc fresen min bror kjøpte, for omtrent 2år siden, er en kina-produsert fres. Den virker utrolig bra. Sitter en 1,5kw ( tror jeg ) vannavkjølet fres på den.
    Brukes mest og stort sett kun til treverk.
    Jeg ønsker å bygge meg en selv. Men jeg vil gjøre dette fra bunn av.
    Ønsker hovedsakelig å frese treverk, men jeg ønsker også å ha mulighet til å frese aluminium og lignende.
    Når det kommer til størrelse, så tenker jeg å sette maksgrense på 60x 120cm inntil videre. Dette vil jeg oppgradere til 120 x 240 når jeg får plassen til det.
    Oppbygging vil være stål og aluminium, evt noe dere har å komme med.
    Prismessig, må jeg holde kostnadene nede. Hvertfall til en viss grad. Er student om dagen, da jeg tar etterutdannelse.
    Når det kommer til CNC, er jeg blank, så jeg er veldig åpen for forslag.
    Alu profiler for bygging:
    Kan ikke si jeg finner noen som leverer dette i norge? Noen som har noen ideer der, og hvor det kan kjøpes?
    Spindel:
    Hva slags spindel ville dere valgt? Størrelse og type
    Motorer og styring:
    Hva slags motorer ville dere valgt? Og hva slags styre-enhet ? Jeg har sett på noen 4axis kit fra ebay. Med nema 23
    Håper på noen svar
    \\Dalern
    Dec 2012
    Norway
    Default Re: Bygging av cnc fres
    Hvis du har tilgang til et firma som kan bestille, er det mulig å bestille aluprofiler fra Misumi i Tyskland, men hvis de fortsatt bruker DHL til frakt, blir det fort dyrt for fraktkostnader. Ellers er Farnell en mulighet. Tror kanskje RS også selger profiler og de selger også til privatpersoner.
    Som spindel ville jeg brukt en 2.2kW vannavkjølt spindel med en VFD, helst med ER20.
    Hvordan har du tenkt å drive aksene? Rack and pinion eller kuleskrue? For 60x120 kan du bruke kuleskrue, men for 240cm tror jeg det blir for langt og du bør bruke rack and pinion. Derfor kan det være lurt å kjøpe deler som kan brukes også når du skal utvide.
    Jan 2016
    Hei
    Takk for at du tok deg tid til å svare!
    Jeg er nok litt blank når det kommer til cnc. hehe
    VFD? Mener du da "kjoksen" ? ER20 er vell da størrelsen på den antar jeg.
    Kikka litt på dette. Masse å velge mellom ser jeg. Prisene varierer noe voldsomt. hehe. Men som en hobbymaskin ( hvertfall til å starte med ) hva burde jeg gå for prismessig? Forlag?
    Jeg tenkte også rack and pinion metoden. Da kan jeg ( i teorien hvertfall ) legge til lengre bane når jeg trenger det senere når den blir større. Kjøper nok da inn sånn at jeg har langt nok for den lengden jeg vil ha senere så jeg er sikker på å ha langt nok. Dette er vell også sånn sett det mest stabile jeg kan bruke? Ser også at det blir brukt noe vinkeljern med kulelager for å la det rulle på. Så jeg tenker dette kombinert med rack and pinion.
    Er disse spindel settene fra ebay noe å vurdere ?
    Takk igjen!
    \\Dalern
    Dec 2012
    Norway
    Nei, VFD er ikke chuck'en, det er driveren (styringsenheten) til spindelen.
    Vet ikke hva prisene ligger på nå, men hvis det er til hobbybruk, har det noen budsjett da...? ☺
    Vinkelner og kulelager er en mulighet, men ikke en spesielt god en dersom du vil ha bra nøyaktighet på det du lager. Linear rails (SBR) er en mye bedre løsning.
    Jan 2016
    Ahh. Selvfølgelig. Det er vell en frekvensomformer?
    Når det gjelder budsjett er jeg ikke helt sikker. hehe. Jeg må fordele dette litt utover, og bygge litt etterhvert. Må prioritere skole, så det blir når jeg føler det har tid. Så budsjettet er litt både og, for jeg har ikke dårlig tid sånn sett. Tenker at jeg vil starte med noe litt rimeligere når det gjelder spindel, evt prøve å få tak i et kit. Det spørs liksom litt på prisen for det. Når jeg har kikka på feks ebay, får man spindel til rundt 2500-3000kr
    eks på dette
    (om det er lov å lime inn linker her )
    2 2KW Water Cooled Spindle Motor ER20 Matching 2 2KW VFD Inverter Drive CNC | eBay
    Tenker at noe slikt sikkert er greit som en start? Men jeg vet alt for lite om dette dessverre. Bygging, oppsett osv skal ikke være noe problem. Det er akkurat hva slags deler jeg trenger jeg må ha litt hjelp med. hehe
    Motorer har jeg vurdert nema 23 motorer. Ser dette er brukt på en del maskiner, både mindre og større. Er ikke ute etter en superkjapp maskin, så tror dette skal være greit.
    Når det gjelder selve styringen er jeg også litt usikker. Jeg har programmert noe arduino, så det å finne noe der er en mulighet. Men ser det er mye fint å få tak i.
    Takk igjen!
    \\Dalern
    Feb 2014
    Hei
    Jeg har bygget en CNC Router/3D printer. Den er ca 1x1 meter med 300 mm vandring på Z aksen. Jeg bruker rack and pinnion på Y aksen (2 stk) og NEMA 34 stepper motorer, Timing belt på X aksen også der NEMA 34. På Z aksen bruker jeg 12 mm kuleskrue og NENA 23 motor. Jeg kommer til å kjøpe 2,2 vannkjølt spindel med ER20 spindel men kar bare en billig hånd router i dag. Bruker den mest til 3D printing da med 300x500 oppvarmet glassplate. Jeg kjører Mach3 CNC styring med USB Smoothstepper. Routeren er bygget opp av 100x100 alu profiler fra KINETIK MSystem - Index
    Kunne vært 80x80.
    Lykke til. Jeg har hatt mange kjekke timer med tegning, bygging og forbedringer. Spesielt har det vært spennende å få til 3D printeren.
  7. #7
    Feb 2014
    Her ligger det noen bilder av prosjektet mitt. Beklager rotet:-)
    https://www.flickr.com/photos/310861...h/23790621563/
  8. #8
    Jan 2016
    Takk for at du tok deg tid!
    3D printen er morro den. Den størrelsen du har der har ikke jeg prøvd meg på gitt.hehe. Jeg har en noe spesiell graber i3 printer. Bygget om en del. Bygde om en opprinnelig prusa i2. Driver om dagen å bygger den om litt mer, for å få ennå mer nøyaktige deler. Morro når det er fremgang
    Så ut som et flott prosjekt det der! Har du noe tegninger på den tilgjengelig ? Om du ønsker å dele selvfølgelig. Hvor handlet du "alu platene"? Samme sted som profilene? Var innom den lokale smeden vi har her å spurte, men aluminium var det ikke noen spesielt gnist for å skaffe.hehe. Stål derimot kunne han skaffe hva enn jeg ville av.
    Når det gjelder spindelen du nevner. Min bror har bare en billig spindel på sin, vannavkjølt kina spindel med kina VFD. Den har fungert smertefritt så lenge han har hatt den. Han har vell brukt den i sikkert 3år hvertfall. Relativt mye, og til litt forskjellig. Nå vet ikke jeg hva andre mener om det, men jeg trur vell kanskje jeg vil gå for noe slikt til å begynne med. 2,2kw regner jeg med også at jeg tar. Virker som en fin størrelse til litt forskjellig.
    Likte størrelsen på din, så fin ut.
    Hvor handlet du rack and pinion og motorene dine?
    Takk igjen!
    \\Dalern
  9. #9
    Feb 2014
    Hei
    Jeg har tegnet den i Autodesk Inventor så om du har det kan jeg sende deg filene ellers så har jeg en del i pdf. Jeg bor i nærheten av Stavanger og der selger Hillevåg Mek Verksted aluminiums plater i smått. Ellers så har Maskinbutikken netthandel Materialer : Maskinbutikken.no, Velkommen til vÃ¥r nettbutikk
    Jeg kjøper også noe hos hos rsonline Aluminium Tubes, Sheets & Angles |Buy Aluminium Tubes, Sheets & Angles online | RS Components
    Rack har jeg kjøpt fra Kina vis ebay eller Aliexpress. det samme med motorene, rails og ball screws. Tannhjulene lager jeg selv.
    Beltene kjøper jeg fra Beltingonline.com, Supplier of power transmission and conveying products
    - - - Updated - - -
    Hei
    Jeg har tegnet den i Autodesk Inventor så om du har det kan jeg sende deg filene ellers så har jeg en del i pdf. Jeg bor i nærheten av Stavanger og der selger Hillevåg Mek Verksted aluminiums plater i smått. Ellers så har Maskinbutikken netthandel http://maskinbutikken.no/index.php?main_page=index&cPath=14
    Jeg kjøper også noe hos hos rsonline http://no.rs-online.com/web/c/abrasives-engineering-materials/aluminium-tubes-sheets-angles/
    Beltene kjøper jeg fra http://www.beltingonline.com
  10. #10
    Feb 2017
    Poppey, hva koster CNCen din ca?
    Jeg har lyst til å bygge meg en maskin og er sikker på at jeg vil finne mye glede i å kjøpe inn delene selv og bygge dette opp fra grunnen av. Alternativt er å kjøpe et sett fra f.eks openbuilds eller X-Carve, men har lest at disse settene koster mye sammenlignet med det en kan få til selv?
Bygging av cnc fres
Bygging av cnc fres
