- Need Help!- Parámetros de maquinado.
Buenas noches.
Me gustaría saber si me pueden auxiliar con los parámetros de corte de una pieza que hice, aproximadamente es de 150 mm x 155 mm y pienso maquinarla en aluminio pero no tengo la idea suficiente de qué parámetros de corte usar.
La CNC es una con control FANUC 0-MD ya hice la programación pero no estoy seguro de mis parámetros de corte y RPM de maquinado.
Voy a utilizar 3 herramientas para el proceso:
Un cortador o flat endmill 1/2'' para carear.
Un cortador de bola o ball endmill de 6 mm con el cual voy a rebajar un poco el materia para que le de forma
Y un una fresa cónica o taper mill de R0.5X20.5X50 D4 tip R=0.5mm de 4 mm o de 6 mm para darle la forma final a mi diseño.
¿Alguien podría auxiliarme con los parámetros de corte?
Adjunto la forma, lo programé en Mastercam.
Re: Parámetros de maquinado.
Buen dia.
0.500 fem --- corto 3flutes 4500 RPM 45 (Feed) cortes laterales 0.230.
0.023 bem (6mm) 2-3 flutes 8500 RPM en pases laterales 0.0025. profundidad pases 0.0025 8 (Feed)
0.015 Taper mill parecidos los cortes al bem
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
