- New Machine Build- Primera CNC, dudas y preguntas comunes con el diseño
*Registered User*
Hola a todos soy nuevo en este foro, pero ya hace mucho tiempo estoy contemplando construirme una cnc, de aluminio t slot, pero nunca había intentado por el alto costo de traer aluminio a mi pais ya que no venden este tipo de perfil en el comercio aquí. por cierto soy de Honduras.
quiero hacer una maquina para cortar madera nada mas con un uso intermedio entre semana, de algunas horas nada mas, necesito un minimo de espacio de trabajo de 26 x36 pulgadas o 24 x 36 para ser mas estándar, recientemente logre poner mis manos en un perfil 45x90 t slot y en algunos 45x45, creo qye el 45x90 es suficiente para la maquina y se ve realmente rigido y no esta dañado aunque es de segunda mano, venia en una maquina de laboratorio que se desarmo y posteriormente compre algunas piezas.
tengo varios motores que parecen nema 23 que corren a 2.5 amp y otros corren a 2.0 amp, no logre poner mis manos en los rieles puesto que ya estaban dañados y tambien habian vendido como chatarra los tornillos de bolas tristemente.
de momento quiero armar la estructura, pero que tamaño debería darle al perfil para obtener las dimensiones mínimas de trabajo que requiero??, ademas no quiero gastar demasiado en la maquina, pero si quiero que sea funcional, por lo que si comprare tornillos de bolas probablemente de los chinos que andan en ebay, pero vienen a tamaños un poco extraños normalmente vi un kit de 300usd con tornillos de 650mm, 300mm y 1000mm, un poco grandes, y si tengo el suficiente perfil de aluminio para una maquina asi, pero me preocupa la potencia de los motores, mas que todo, ya que si quiero usar los nema 23 que tengo.
segundo, alguien me puede recomendar algun diseño??, sobre todo el diseño de los lados que soportan el eje Y y Z, o si alguien sabe de algun lugar que pueda comprarlos ya prefabricados seria mejor.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
