- Need Help!- Problema en eje Z, Acroloc M12, Fanuc M6
Buen dia, comunidad, tengo un problema con una maquina Acroloc M12 con control fanuc M6,cuando mando la maquina a Home, X y Y trabajan normalmente, pero en el eje Z se alarma de sobreviaje, cuando toca el primer sensor si se desacelera, pero no se detiene normalmente como X y Y, verificando los diagnosticos 32 para X 33 para Y y 34 para Z, el bit 6 cambia normalmente de 0 a 1 al asar por el primer sensor, pero en Z ya esta en 1 y al pasar por el sensor cambia a 0, quiza esto tenga que ver con el problema.
Si alguien pudiera ayudarme con este problema lo agradeceria mucho.
Good day community, I have a problem with an Acrocloc M12 machine with M6 fanuc control. When I turn the machine to Home, X and Y they work normally, but on the Z axis it is over-travel alarm, when it touches the first sensor if it decelerates, but it does not stop normally as X and Y, verifying the diagnoses 32 for X 33 for Y and 34 for Z, bit 6 changes normally from 0 to 1 when roasting by the first sensor, but in Z it is already in 1 and in passing by the sensor it changes to 0, maybe this has to do with the problem.
If someone could help me with this problem I would appreciate it very much.
I leave my mail for any help: ing.cristian_sandoval@hotmail.com
Dejo mi correo para cualquier cosa que se ofresca: ing.cristian_sandoval@hotmail.com
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
