AYUDA: MACH3 SE BLOQUEA CON TARJETA CONTROLADORA USB 5 EJES
Estimados amigos, un saludo a todos, necesito de su ayuda, me construí un router cnc y estoy usando un controlador usb de 5 ejes azul y el plugin BL-UsbMach.dll, se la encuentra con el nombre stb5100 y los driver 6600, lo puedo mover manualmente en cualquier dirección a través del teclado sin ningún problema, pero cuando ejecuto un programa inicia normalmente pero al cabo de 5 o a veces 10 minutos el mach3 que utilizo se bloque o congela y todo se paraliza, he probado con diferentes versiones de mach3, he probado con win xp. luego cambie a win7 32, he cambiado las memorias del CPU, y ya no se que mas hacer, alguien tiene idea que puede estar pasando? puede que la tarjeta controladora este dañada?; lo que se puede notar es que cuando se paraliza el mach3 NO RESPONDE y tengo que cerrarlo, alguna sugerencia? gracias por su ayuda.
Dear friends, greetings to all, I need your help, I built myself a cnc router and I am using a blue 5-axis usb driver and the BL-UsbMach.dll plugin, it is found with the name stb5100 and the 6600 drivers, it I can move manually in any direction through the keyboard without any problem, but when I run a program it starts normally but after 5 or sometimes 10 minutes the mach3 I use freezes or freezes and everything freezes, I have tried different versions of mach3 , I have tried with win xp. then change to win7 32, I have changed the CPU memories, and I don't know what else to do, does anyone have any idea what might be happening? could the controller card be damaged ?; What can be noticed is that when the mach3 stops, it DOES NOT RESPOND and I have to close it, any suggestions? thanks for your help.
