- Need Help!- VS 60
VS 60
Buen día alguien me puede ayudar el problema es al oprimir el botón de clamp, unclamp el motor de la unidad de levas empieza a funcionar y golpea en el pistón qué habré la puerta del atc no entiendo porque sucede esto si es en forma manual alguien sabe como funciona la unidad de levas muy agradecido si me pueden ayudar
Good morning, can someone help me? The problem is when I press the clamp button, unclamp the cam unit motor starts to work and hits the piston, what will I open the door of the atc? I do not understand why this happens if it is manually someone knows how the cam unit works very grateful if you can help me
- Need Help!- VS 60
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
