j'ai mon laser depuis un an et demi et je n'ai jamais eu de gros problème. Aujourd'hui, je n'ai plus de power qui me permet de faire fonctionner mon appareil. Comme à l'habitude, j'ai découpé du bois et j'ai quitter la pièce quelques minutes. À mon retour, il avait terminé le travail mais l'appareil était éteint. J'ai vérifier la fusible en arrière et elle semble correct. Mon écran LCD na s'allume pas ???
Avez-vous déjà eu ce problème et avez-vous une solution?
Merci
Hello,
I have my laser for a year and a half and I have never had a big problem. Today, I have no power that allows me to operate my device. As usual, I cut wood and left the room a few minutes. When I returned, he had finished work but the machine was off. I check the fuse back and it looks ok. My LCD does not turn on ???
Have you ever had this problem and do you have a solution?
