Comment calculer tout ce qu’il y a calculé lors de l’usinage d’une pièce
Et bien voila comme tout bon machiniste un des première chose que l’ont vous a probablement appris a faire est de calculer vos vitesse d’avance et de broche ses deux vitesse sont cruciale dans le but d’obtenir le meilleur fini, la meilleur précision de coupe et aussi d’éviter le bris d’outils pour ceux qui on suivi des cours d’usinage vous savez de quoi je parle cependant pour ceux qui n’ont pas suivi de cour et qui décide de se faire un petit atelier a domicile il en est tout autrement.
NB : avant de commencer bien que les deux utilise les même formules les calcule de la fraiseuse sont fait en fonction du diamètre de l’outil alors qu’au tour c’est le diamètre de la pièce seul le calcule du perçage reste le même du fait que vous travailler au centre de la pièce.
Sigles et abréviation utilisé tout au long de ce message :
¶ = pi ou 3.1416.
VC = vitesse de coupe ou en anglais SFM (speed feet minute).
RPM = révolution par minute ou en anglais revolution per minute.
D = diamètre de l’outil ou en anglais tool diameter (souvenez vous pour le tour il s’agit du diamètre de la pièce).
Dans ce post je m’efforcerai de mettre au clair tout ses calcules pour vous aider. Alors allons-y :
Étape 1 : déterminer le matériel utilisé et son VC.
Dans la charte qui suit vous retrouver une liste générale des produits les plus communs avec le VC moyen de chacun de ces matériaux il se peut que vous ayez a utiliser un VC un peut plus élever ou un peut plus bas tout dépendant du grade de matériel donc un aluminium de type 60 ou 70 va nécessiter un VC plus bas de ~20% alors qu’un aluminium de type 10 lui va nécessiter un VC plus haut de ~20%
Étape 2 : déterminer l’avance par dent en fonction du matériel en quoi est fabrique l’outil et du matériel à usiner
Ici il est a noter que l’avance par dent donne est plutôt générique et qu’elle peut varie d’un outil a l’autre et d’un fabriquant a l’autre.
Étape 3 : calculer le rpm de l’outil en fonction de la donne déterminée a l’étape 1.
Voici donc pour la prochaine opération ce que vous aurez à faire.
-déterminer le diamètre (D) de l’outil qui servira à faire la coupe.
Et a l’aide du VC trouver dans l’étape 1 appliquer la formule suivante :
Donc un outil de 0.250 et un VC de 600 pour l’aluminium aura le RPM suivant:
Code:
RPM= (4x600)/0.250
RPM=9600
Bien que peut de fraiseuse ai des vitesses aussi élever la vitesse à utiliser devrais être 9600 mais si votre fraiseuse ne peut atteindre cette vitesse simplement utiliser la vitesse maximal de votre fraiseuse cependant vous devrez en tenir compte lors du calcule d’avance.
Étape 4 : le calcule de l’avance par minute en fonction des donner trouve a l’étape 2 et 3.
A l’aide des donner trouver a l’étape 2 et 3 vous pourrez calcule l’avance par minute possible de votre outils, vous devez tenir compte de plusieurs facteur comme la capacité d’avance des moteur d’axe ou votre capacité a déterminer manuellement votre avance en tournant les manivelle de votre machine
Donc si nous continuons avec l’exemple précédente nous avions trouvé a l’étape 3 un RPM de 9600 et a l’étape 2 une avance de 0.005 par dent ou lèvre prenons pour acquis que notre fraise .250 a deux lèvres ou dent le calcule seras donc le suivant :
Code:
L’avance en pouces/minute = ((avance par dent) x (nombre de dent)) x RPM
Donc
Code:
L’avance en pouces/minute = (0.005x2) x 9600
L’avance en pouces/minute = 96 pouces
Souvenez vous cependant que si votre fraiseuse a une vitesse maximale de 2500 RPM le résultat sera différent
Code:
L’avance en pouces/minute = (0.005x2) x 2500
L’avance en pouces/minute = 25 pouces
Il est a prendre en considération que ces résultats vont varier d’une machine a une autre car lors de l’avance beaucoup de pression est appliquer sur l’outil et ultimement sur la machine elle-même, deuxièmement tout les outils ne sont pas fabriquer de la même façon par conséquent les traitements de surface sur les outils de coupe peuvent permette a un outil de prendre légèrement plus de matériel qu’un autre ce qui fait que vous devriez toujours consulter les dépliants du fabriquant de l’outil pour avoir les nombre exact a utiliser.
NB: Lors de l’usinage à contrôle numérique il arrive souvent que les programme soit fait avec une avance par révolution donc a ce moment la formule ne prendra pas en compte le RPM mais juste le nombre de lèvre ou dent et l’avance par dent.
Comme prévu voici les données nécessaire pour les utilisateurs fonctionnant en métrique.
et
Donc le RPM sera
Code:
RPM= (1000xVC)/¶ x D
Donc un outil de 6.35mm (0.250 pouce) et un VC de 183 pour l’aluminium aura le RPM suivant:
Code:
RPM= (1000x183)/¶ x 6.35
RPM=9173
et l'avance sera
Code:
L’avance en millimètre/minute = ((avance par dent) x (nombre de dent)) x RPM
Donc
Code:
L’avance en millimetre/minute = (0.12x2) x 9173
L’avance en millimetre/minute = 2201.5 millimetre ou 2.201 metre ce qui donne environ 87 pouces
NB:Les différences observable entre les calcule fait en métrique et en impériale sont tous du au fait que plusieurs fois j’ai arrondie mes résultat car a titre d’exemple une fraise 0.250 pouce est égale a 6.3499997968 en métrique.
Probablement vous vous dite << mais 9600 et 9173 et 96 et 87 c’est loin d’être la même chose >> et bien oui mais de toute manière ces vitesse peut importe que ce soit 9600 ou 9173 peuvent varier et ne sont qu’approximative car ensuite comme je disais entre en ligne de compte la machine, l’outil, la qualité du matériel, etc… qui vont influencer tout ces facteur.
revisiter souvent je vais ajouter au fur et a mesure que j'ecris cette page
