cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
Results 1 to 6 of 6
Thread: cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
    Dec 2015
    Default cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
    Bonjour ,
    j'ai importé dans cnc usb controller un fichier gcode créé avec heekscad , en lancant l'operation , la broche suit bien tout le trajet prévu mais ne tourne pas , cela vient il d'un réglage ? que faire ?
    Registered jips's Avatar
    Mar 2014
    Default Re: cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
    Fait voir le programme
    Dec 2015
    le soft : cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas-cnc-usb-capture-png le gcode de heekscnc cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas-2-base-l-profile-test-pdf les parametres du soft cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas-settings-cnc-usb-controller-pdf
    merci pour votre interet
    Dec 2015
    j'ai testé le moteur de la broche avec un transformateur 5v, 2A branché sur le cable l'alimentant : elle tourne doucement et donc semble fonctionner ( ca aurait pu etre une bete panne ) . quel tranfo prevoir si je veux l'alimenter en continu a fond ?
    Mar 2014
    Le lien du gcode est cassé , est ce que tu as un M3 en debut de programme ?
    Dec 2015
    Bonjour , pour moi le lien est bon , il telecharge une page pdf mais peut etre la telechrage il depuis mon pc , or je suis pas tout le tps en ligne. Voici les premieres lignes du code :
    (GCode created using the HeeksCNC Mach3 post processor)
    (Test program)
    (Feeds and Speeds set for machining Alloy Steel < 0.3% carbon)
    N10 G10 L1 P46 R2.000 Z1.000
    (tool change to 4 mm Carbure Fraise à rainurer)
    N20G43H46
    N30T46 M06
    N40 G17 G90 G21
    N50G83 Q2.54 X8.4 Y17 Z-29.5 R2.25 F100 S8435 M03
    N60 G80
    N70 G00 Z1 S8435 M03
    N80 G00 X8.41 Y17.991
    mais apres reflexion il me semble normal que la broche ne tourne pas puisque je n'ai pas renseigne le soft sur ses caracteristiques ( 240 w et 12 a 48 v ) . Ces machines peuvent porter des broches allant de 50 w a 1500 w . Il faut regler ca avant que la broche ne puisse tourner sinon casse , je vais donc me tourner vers le revendeur et vous tiendrais au jus .
    hertz ou ne pas hertz , telle est la question .
