911 ram parity ( high ) de fanuc
Results 1 to 2 of 2
Thread: 911 ram parity ( high ) de fanuc
    Member car1212's Avatar
    Sep 2021
    Default 911 ram parity ( high ) de fanuc
    tengo un problema con un control fanuc que esta montado en una amada 245 apelio ll tiene la alarma 911 y no quiere salir de ella la e reseteado con delete y reset y no quiere salir del error para poder ponerles los parametros corespondientes a la maquina el control que tiene es un amadan 04-pl-a si alguien sabe otra manera de poder salir de ese error se lo agradeceria
    Default Re: 911 ram parity ( high ) de fanuc
    el tipo de control no se tradujo bien.
    ¿Puedes intentar publicar de nuevo el tipo de control y la serie?
    Ejemplo 0A, 16A, 0iA, 16iA, etc.
