- Need Help!- AUTHOR 503RAPID TRIA 7500
hi every on, i need author 503 files and parameters , plc sequance and plc files too any help to get my machine work
at luisantonioperezcarrasco@gmail.com
I need to change the battery because is empty
Another question: someone has change floppy disk and used USB HxC floppy emulator?
TRIA 7500
RELEASE 38.3.43.1
Re: AUTHOR 503RAPID TRIA 7500
Después de varias semanas esperando ayuda y buscando por este y otros foros he conseguido hacer funcionar mi Morbidelli AUTHOR 503RAPID. Los discos originales los tenía pero se conoce que el de los parámetros tiene algún error y no lo cargaba bien. Al final me puse en contacto con SCM group y me enviaron los archivos originales de la máquina, el de PLC y el de parámetros, junto con el procedimiento para su instalación. Ha funcionado a la primera. Por cierto los archivos me los han enviado de forma totalmente gratuita y desde aquí mi agradecimiento a SCM GROUP por su rapidez y por enviarme los archivos.
Con respecto al lo del emulador de USB, está instalado y funciona de maravilla, tan solo hay que disponer de una unidad flash de al menos 1 GB y con el software que viene con el emulador se hacen hasta 100 particiones de 1,44 MB, que luego con el gestor que también viene con el emulador se meten los archivos en las particiones del usb. Con lo que poniendo el usb en la máquina es como si pusieras 100 disquetes a la vez. Si alguien quiere saber algo más concreto que pregunte en este hilo.
Siento no traducirlo pero me expreso mejor en español.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
