- Need Help!- Acutalizar 3axis a 4 axis
Hola a todos
Tengo una fresadora cnc 3axis medidas 1324 la compre en china ya hace tiempo y va de estupenda
Se puede poner 4axis?.
tiene 4x driver DMA860H para los cuatro motores nema34.Controlador DSP A11 Richauto el cual tiene un conector eje "c".
Si yo monto otro driver DMA860H para el cuarto eje y lo conecto al Richauto a ese eje "c". Funcionaria?
Tendria que tener mas cosas en cuenta?
Muchas gracias de antemano a todos.
Re: Acutalizar 3axis a 4 axis
Me respondo yo mismo.
Con el controlador Richauto A11 no se puede inicialmente controlar un cuarto eje, aunque la placa si esta preparada el mando controlador no. Algunos constructores de CNC lo que hacen es que con un interruptor cambian el
Eje X por el rotativo, y sigue la cnc trabajando con 3 ejes Y,Z y el rotativo.
Para controlar yo los cuatro ejes tengo que comprar el Richauto A18, que vale 530€
Mi pregunta?
Yo el unico controlador que he usado es el Richauto, ya que tengo que cambiarlo y gastarme el dinero, alguien que tenga esperiencia me puede aconsejar si seguir con el mismo o cambiar a otro?
Se puede convertir el eje x en un eje rotativo?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
