- Need Help!- Cincinnati Milacron Acromtic 2100
*Registered User*
Hola laka
Tengo un modelo Cincinnati Milacron Acramatic 2100, modelo SABRE 750 del año 1996, y desde que llegué a Perú - Lima, presenta algunos inconvenientes que me impiden trabajar, fue traído desde Estados Unidos - Miami hace un par de meses en barco y cuando se encendió, comenzó a presentar problemas de configuración que impedían visualizar los parámetros de trabajo. Para ello, contamos con un especialista que configuró la máquina; Después de eso, quería hacer lo que es la comunicación de la máquina con la computadora, lo que generó nuevos problemas que no se habían presentado anteriormente, ya que había ventanas de error que enviaré en la imagen al final de este correo electrónico. También nos comunicamos con algunos ingenieros electrónicos para dignificar el disco duro y saber cuál es el problema, lo que nos dijeron que aparentemente era un problema de software. Algo que no pueden resolver por falta de información en este tipo de maquinaria. Espero poder contar con su apoyo para encontrar una solución.
Gracias
Gutty Gooss
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
