Ich habe mir vor einer Woche eine China CNC gekauft.
Nachdem ich die Software Mach3 installiert habe, laufen zumindest alle 3 Achsen schon mal.
Aber wie bekomme ich die Spindel zum laufen? Hat jemand Erfahrung damit?
Wenn ich mir die Verkabelung ansehe hat die Spindel keine Verbindung zu Mach3, nur zwei Kabel an 230V, zwei Kabel zur Spindel, drei Kabel zum Poti. Händisch anschalten ist aber ok für mich.
Das Motor Netzteil gibt keinen Ton von sich, weder der Lüfter läuft, noch zeigt die LED etwas an. 230V liegt an.
Kann es sein das das Netzteil defekt ist? oder das Poti?
Anbei ein Foto von der Maschine.
I bought a China CNC a week ago.
After I installed the software Mach3, at least all 3 axes are already running.
But how do I get the spindle to run? Does anyone have any experience with it?
When I look at the wiring, the spindle has no connection to Mach3, only two cables to 230V, two cables to the spindle, three cables to the potentiometer. But it's okay for me to turn it on manually.
The motor power supply doesn't make a sound, neither the fan is running nor does the LED show anything. 230V is on.
Is it possible that the power supply is defective? or the potentiometer?
Enclosed a photo of the machine.
