Buenos dias a todos
tengo un problema con un cable de un CNC , se debe sustituir el cable de salida del encoder . es un A860-0309-T302 , es un conector antiguo circular de 17 pines i diametro 30 mm , de los antiguos conectorews canon o serie americana ,
los conectores nuevos que me llegan de Fanuc llevan un conector circular de 8 hilos i de diametro aprox 15 mm , y me comentan que se tiene que adaptar o que parece ser que no hay adaptadores hechos
se puede conseguir este pin out para adaptar , o en caso de haber uno ya hecho se puede conseguir la referencia ??
muy agradecido de antemano , espero poder solucionar este problema ya que llevo buscando informacion y no encuentro nada util para asegurar dicha adaptacion
