Results 1 to 5 of 5
Thread: Consumo de Energia Router CNC
    Aug 2009
    Mexico
    Hola a todos, quisiera saber si un router cnc consume mucha energia electrica, es decir si es demasiado el gasto en dinero o alguien que sepa como calcular cuanto gasta aprox, ya se que depende de la maquina los motores etc, pero oi por ahi que consumen demasiada electricidad, es cierto esto?
    Gracias!,
    Porfavor respondan aunque sea su opinion jeje! bye
    Registered Aleseg's Avatar
    Dec 2005
    Uruguay
    Bueno, depende de la máquina por supuesto.
    No es lo mismo una máquina de sobremesa (table-top) que una grande. Las hay con husillos (spindle) de 2 HP y mas, en que los motores de posicionamiento son verdaderamente grandes.
    En el ramo de máquinas para aficionado se suelen usar routers comerciales para carpintería, que van de 200 W a 2 kW y 25000 RPM. En estos casos los motores de los ejes coordenados son mas pequeños, pero van acompañando la potencia total del husillo. Por otro lado cuanto más rápida es la máquina mas energía gasta.
    Si usas dirvers para motores PAP con resistores allí se disipará probablemente mas potencia que la que uses en los motores paso a paso.
    También es importante el maquinado que hagas. Mucha gente usa las CNC para cortar, escribir o rectificar. Si vas a obtener un buda sentado a partir de un bloque de madera, tendrás un trabajo de muchas horas de maquinado, o sea mucha energía.
    Que mas puedo decir, la pregunta es demasiado general.
    Saludos
    Jun 2008
    Mexico
    Hola, pues creo que el consumo lo puedes considerar dependiendo el punto de vista en que te encuentres, si lo comparas contra exclusivamente otro dispositivo electronico entonces si parecera alto pero parecera despreciable si lo comparas con el consumo de toda la maquina en conjunto, porque dependera del numero de motores que tengas y de la capacidad de los mismos.
    Jun 2008
    Mexico
    Alarm 280 in CNC Jaznak
    Good day for all:
    I need some of help I wait that somebody of you can help me please.
    I have a Hitachi seiki turnign center, the model is HT-25S and the CNC is Jaznak JZNC-2K22, is frecuently that this machine present the next fault:
    Alarm 280 and it doesn't has another message, and the manual that I have It doesn't say about this problem, I wait that somebody of you can to have any recomendation for this fault. thank's anyway.
    Mar 2009
    Mexico
    Modelo de Router
    Que modelo de Router estas hablando
    3 AC Servos + Spindle 3 KW con Inversor Requiere alrededor de 4 KVA
    Saludos
    1. Need Help!- with a Precix Table Router with Perske router
      By SignShop Grunt in forum General CNC (Mill and Lathe) Control Software (NC)
      Last Post: 09-08-2010, 05:08 PM
    2. Build Thread- Building a CNC Router; by someone who can't build a CNC Router
      By Womble in forum DIY CNC Router Table Machines
      Last Post: 09-27-2008, 08:51 AM
    3. Duda sobre consumo de NEMA23
      By movich in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 08-27-2008, 06:22 PM
    4. Using a router for the 1st time. Need advice of cut speeds, router bits etc.
      By Apples in forum DIY CNC Router Table Machines
      Last Post: 09-23-2006, 04:33 PM
    5. Surfcam PP for Isel router / Precix router
      By IvanTochev in forum Post Processor Files
      Last Post: 05-12-2004, 01:27 PM
