Bienvenido... de un peruano (residiendo en usa) a otro.
Con que clase de maquina cnc quisieras empezar?
Mi experiencia es limitada en la mecanica pero muy vasta en la electronica.
groov
Hola a todos, quiero hacer realidad el proyecto de tener una maquina CNC hecha en casa, espero poder contar con la valiosa ayuda de los amigos del foro.
Tengo a la mano un paquete de Xylotex (4 ejes) ademas de las tarjetas de CNC4PC, C1, C4 y C8.
Mi problema creo recae en la electronica, soy nulo completamente en esta area asi es que por favor disculpen si es que pregunto demasiado.
Tambien tengo a la mano tornillos sin fin de bolas con su respectivas tuercas.
groov
Muchas gracias no saben lo emocionado que estoy con este proyecto.
De veras se los agradezco que en menos de un dia tenga 2 respuestas, gracias.
Bueno al grano;
Con respecto a la electronica tengo en mente hacer casi lo mismo que el Sr. Hugo Carradine, sus ejemplos me han ayudado bastante a poner algo de orden en mis ideas.
Tengo a la mano el plano que el posteo, pero tengo que hacer cambios;
No voy a usar el lector de amperimetro y el de voltaje que el puso.
Por lo tanto voy a necesitar menos energia ¿? no es asi?
Tengo una tarjeta Xylotex de 4 Ejes, por el momento solo voy a usar 3 ejes,
Yo creo que no va a haber tanto problema con eso ya que es cuestio de activar en el programa si se usa o no se usa el cuarto eje, igual que en las maquinas comerciales.
Con respecto a la C4, esta tarjeta que compre no se parece a la que tenia como modelo (imagen paso04), quiza sea un modelo mejorado y por lo tanto menos conectores, cosas que yo me imagino, bueno yo tengo la siguiente ( foto C4R5_1) o muy parecida. pero igual cantidad de conectores.
Por favor me pueden ayudar sobre que paso debo seguir para poder hacer la conexión.
Respecto a los interruptores de limite (limit switch) yo compre 8 con la idea que esos seria suficientes, pero tengo otra interrogante en los muchos planos de instalacíon de como armar las limit switch figuran 9, para una maquina de 3 ejes, esto es necesario? debo comprar mas? o me las puedo arreglar con esa cantidad? o estoy malinterpretando el plano (adjunto plano).
[IMG]E:\programas\jim[/IMG]
Estimados Amigos;
Este es el avance electronico hasta el momento...
Tnego varias dudas al respecto por lo pronto dejo el plano de la instalacion que voy a hacer , basada en la idea del Sr. Hugo Carradine.
Ahora voy a cuadrar el programa para la maquina.
Tengo una Computadora en la que tengo muchos programas y bastante espacio en el disco duro, voy a crear una particion para uso exclusivo del MACH3,
Saludos
Engraversman
PD. No he podido subir el plano por que me excedo en peso (17.7 kb) voy a quitarle peso y lo subo mas tarde.
Tuve problemas con el archivo, aqui esta, por favor corrijanme si es que estoy mal con respecto al cableado.
Gracias
Engraversman
Estimado Groov;
Gracias por la bienvenida y ofrecer tu valiosa ayuda;
La maquina CNC con la que quiero empezar es una de MDF, con la idea de ir
supliendo las partes de MDF por unas de aluminio y/o acero.
como dije anteriormente lo que quiero priorizar es la construccion de la electronica. una vez concluida esta parte empiezo con la mecanica, que para mi se me hace mas facil.
Recibe un cordial saludo.
Y nuevamente gracias por ofrecer tu ayuda.
Engraversman
Engreversman,
Creia que el amigo Hugo (Kreutz) te estaba dando tutelaje en este tema.... en mi opinion no hay mejor persona con experiencia en este tema que podria ofrecer informacion.
Tuve ayer oportunidad de revisar tus escemas que adjuntastes, dejame decirte que es la primera vez que observo escemas en Autoacd...pero bueno siempre hay primera vez, y tuve que encontrar un autocad reader para poder ver los escemas.
A "grosso modo" todo parece correcto, lo unico que tienes que proporcionar es una fuente de voltaje (5V & 12V) para que el sistema este completo. En mi opinion no se debe utilizar el USB para proporcionar 5V al sistema. Este debe de venir de una fuente de alimenatcion.
Bueno...ojala que esto ayude.
Carlos (groov)
Efectivamente el sr. Kreutz, me esta ayudando, a todos nos consta la calidad de su conocimiento y no deja de sorprender con su entusiasmo.
Ya me dio luz verde para aplicarle corriente a el circuito.
Dejame decirte que tengo una fuente de 12V, la consegui de un cargador de algo, creo que de un celular, ya la medì con el multitester y tiene 12v 1amp,
pero la pregunta es para que la necesito en un principio pense que era para la tarjeta C1, pero en sus dos extremos pide 5V, aunque revisando (manual de la C1) por undecima vez, acabo de ver que pide en un extremo 5V 1AMP, mmm no tengo esa fuente, voy a tener que conseguir una.
No he podido comprar una fuente A6, no se por que, bueno estoy solucionando ese problema con cargadores de celular hasta ahora voy a utilizar 2 de 5V 0.500mAmp y ahora que necesito uno de 5V 1AMP.
Estara bien la solucion que estoy por utilizar.
La fuente de 12v la voy a utilizar para adicionar un ventilador mas grande que el del equipo de Xylotex, esos que usan en las computadoras.
La tarjeta de Xylotex es para cuatro ejes, pero solo tengo 3 motores, uno de los motores se extravio en el envio.
Asi es que no voy a poder usar uno de los ejes por ahora, pero segùn mi poca experiencia, los circuitos de cuatro ejes para las maquinas con las que he trabajado solo se activan cuando uno conecta el motor a la maquina, osea ya tengo que ir pensando en como activar por separado el cuarto eje...En mi diagrama con un switch activo los cuatro motores... creo que eso esta mal
No se si esto es mecanicamente o tengo que hacer ese ajuste en el MACH...
Alguien que sepa mas de esto me puede ayudar con esa interrogante.
Con respecto al Autocad lo tenia instalado en mi computadora desde hace mucho pero nunca lo use, tambien tenia el esquema de las conexiones de Hugo Carradine, asi es que tuve que urgar en el autocad y pude rehacer las conexiones a mi modo y ahi esta el resultado.
Por si acaso adjunto el modelo en PDF, para los que no usan el autocad.
Estoy por aprender un programa llamado Inventor, me va a ayudar mucho para lo de la mecanica.
Ojala no aburra con tanta letra.
Saludos
Engraversman
Saludos de Bolivia
actualmente estoy en la fase final del diseño mecanico y casualmente lo estoy diseñando en el autodesk inventor 10
aca te dejo una foto de la maquina.
http://www.subirimagenes.com/privada...t-1074504.html
