Results 1 to 4 of 4
Thread: voltaje y ampreaje
    Apr 2009
    argentina
    voltaje y ampreaje
    hola gente recientemente compre unos drivers modelos :Q2HB88 M (SE PUEDEN ENCONTRAR N INTERMET POR MEDIO DEL MODELO).
    la cosa es la siguiente tengo un rango de coneccion que va de 24 a 80v de coninua, hy hasta 8A.
    algunos me sugieren usar 24V 600W (24A)
    y otros usar 80V 1500W
    Mi duda es la siguiente si mantengo el amperaje, que efecto tiene en los motores mas o menos voltaje?
    Gracias por anticipado
    Registered Creisen's Avatar
    Nov 2004
    Argentina
    A ver la cosa es mas o menos asi, si aumentas el voltaje el amperaje cambia, simple ley de ohm.
    Todo depende de que motor le pongas, de que tension nominal sean, de ahi podes calcular unas 5 veces mas de tension.
    A mayor tension mas velocidad, si te quedas corto de amperaje es obvio que la fuente se calentara y vas a perder torque.
    Sencillamente la cosa es asi.
    Saludos,
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
    Apr 2009
    argentina
    los motores son de 6 amperes conectados en serie (bipolares 8 cables)
    el driver acepta hasta 80V, quiere decir que suponiendo que siempre entregue 6A, con una fuente de 24V solo pierdo vel sin scrificar torque? basicamnete hablando no...
    Nov 2004
    Argentina
    Claro. Si le podes dar mas tension seria mejor.
    Cristian Eisenbeil
