Results 1 to 11 of 11
Thread: Necesito ayuda para cortar una rosca en una cnc mill
    May 2009
    Unhappy Necesito ayuda para cortar una rosca en una cnc mill
    Hola a todos , espero alguno de ustedes me pueda ayudar.
    Estoy tratando de hacer un rosca en una cnc mill interpolando pero la maquina me manda una alarma PS 186 ILLEGAL PLANE SELECT. la maquina es una ENCHU con control FANUC 11M Modelo A de 1989.
    El subprograma lo escribo de al siguiente manera:
    G91 G02 IO.500 Z-0.125 F10.0
    M99
    Oct 2008
    mexico
    Quote Originally Posted by malirami View Post
    M99
    Hola, tengo algo de tiempo checando este foro y apenas el dia de hoy me di cuenta que tenia una seccion en español, sobre la rosca que comentas, si la tienes exactamente asi en tu codigo, yo pienso que el error esta en que tienes una letra "O" en lugar del numero "0" en la coordenada en I, espero ser de ayuda.
    Saludos
    May 2009
    GRACIAS
    Quote Originally Posted by rene flores View Post
    Saludos
    Estoy utilizando un 0 en el programa. Gracias como quiera
    May 2009
    Mexico
    Escribe G18 (plano de trabajo para XZ) antes de hacer el ciclo de roscado.
    Saludos
    Adrian
    May 2009
    DEJAME INTENTARLO
    Quote Originally Posted by adrianrtn View Post
    Saludos
    Adrian
    OK Adrian , voy a tratar eso Gracias
    May 2009
    Mexico
    Yo uso surfcam para procesar el maquinado de roscas y me funciona bien, si gustas dame los datos de la rosca, te los proceso y los checas en tu maquina.
    estos son algunos codigos que yo uso para un roscado en una fresadora cnc
    G2 Z-0.5 I-2.304 J0 F914.846
    Z-1. I-2.304 J0
    Z-1.5 I-2.304 J0
    Z-2. I-2.304 J0
    Z-2.5 I-2.304 J0
    Saludos
    Adrian
    May 2009
    No funciono
    Ya intente usando G18 dentro y fuera del subprograma .Tambien use el GIBBSCAM para programar la rosca , y me da el mismo problema. Al parecer es algo en los parametros o la maquina no tiene la opcion para trabajar helicoidalmente.Se me hace raro porque he hecho roscas en diferentes maquinas con diferentes controles y es la primera vez que tengo este tipo de problema.
    May 2009
    Mexico
    Hola:
    Tienes razon, no todas las maquinas se pueden mover los 3 ejes al mismo tiempo..
    Jun 2007
    mexico
    quiero hacer una rosca acme de 100mm diam x 12 mm paso
    Z-1. I-2.304 J0
    Z-1.5 I-2.304 J0
    Z-2. I-2.304 J0
    Z-2.5 I-2.304 J0
    Saludos
    Adrian
    que tal adrian
    soy nuevo en esto de cnc, necesito hacer unas roscas interiores de 100mm de diam mayor y paso 12mm, pero no he podido hacer el programa,
    estoy fabricando una herramienta , como cortador circular con el perfil del diente para maquinar estas roscas
    mi maquina es una chiron con control fanuc om
    me pudiras orientar como hacerle??
    saludos y gracias de antemano
    Mar 2008
    Mexico
    Roscando engañando a la máquina
    Con fresadoras verticales, pueden engañar al control haciendo ciclos de Boreado con avances Grandes además agregando el código correspondiente de machuelado en rígido. Así la máquina respetará el comienzo. La punta de la herramienta debe ser l apropiada para el paso y el tamaño de rosca. La máquina cree que está machuelando.
    Jul 2010
    Ecuador
    hola que tal?
    alguien me podria ayudar necesito hacer una rosca de 3 entradas, paso 2.5 mm.
    Mi maquina es una SIEG KX3. No se cual es el codigo para roscar dice ser compatible con FANUC
    Gracias por su ayuda
    1. Buscando Software para cortar tubo
      By rto511 in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 04-14-2009, 02:59 AM
    2. Necesito algo de ayuda
      By lolobest in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 12-05-2008, 07:10 PM
    3. Ayuda sobre programacion de incio rapido de rosca
      By OmarP in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 10-28-2008, 10:05 AM
    4. Necesito ayuda para conectar Torno CNC
      By Engo in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 07-09-2008, 12:47 PM
    5. Hola, necesito ayuda.
      By dr. propelas in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 10-03-2007, 09:15 PM
