Results 1 to 4 of 4
Thread: Buscando Software para cortar tubo
    Apr 2004
    tx
    Question Buscando Software para cortar tubo
    Hola a todos :
    Estoy en busca de un programa que me ayude a cortrar tubo como lo muestra el siguente video.
    "http://www.youtube.com/watch?v=dSwhGzNp9kE&feature=player_embedded"]YouTube - CNC plasma tube cutting custom exhaust pipes
    Toda sugerencia es bien recibida y ademas doy gracias por su ayuda
    Nov 2006
    españa
    Hola, yo estoy buscando lo mismo, para cortar tubo redondo en recto no hay problema, simplemente sustuyes el eje x por un eje rotatico, y al diseñar los agujeros lo que haces es desarrollar la superficie del tubo, el problema es con tubo cuadrado, y para ponerlo má dificil perforar tubo cuadrado en caída, yo estube probando a generar gcode para cuatro ejes, pero no me defiendo nada con ninguno de los programas con los que estuve haciendo prácicas, si alguien puede darme unas nociones básicas de masterca, powermill o algo similar se lo agradecería. saludo
    Registered valvulin's Avatar
    May 2007
    Argentina
    el sofware, podes usar el MACH con la opcion TURN y los dibujos los deberias hacer en Autocad o directamente si te animas lo programas en Código G, el utilizado por el programa, que interface tenes para el movimiemto de los ejes ?
    Nov 2006
    españa
    Hola, para cortar en mi máquina yo utilizo e mach3 plasma, salvo algunos ajustes que tengo que hacer en la máquina de precisión corta sin fallos,
    el problema como te decía antes es cortar en caída , y además tubos cuadrados , ya que al girar hay que levantar la antorcha, lo ideal serían cuatro ejes, por no decir que con cinco sería la rapanocha esto es lo que puedo hacer con con mi plasma
    "http://www.youtube.com/watch?v=v_jDAsjr0Lo"]YouTube - Diseño y construcción de escaleras de caracol, helicoidales y rectas por Cerrajeria Sabaris
  1. que software simulador para torno cnc es el mejor??'
    By UnTrOyAn in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 04-06-2011, 11:15 AM
  2. buscando tarjeta de control pci para servos ac
    By jjtorrant in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 10-07-2009, 02:43 PM
  3. Software para dibujo CNC tipo Autocad pero censillo?
    By fvparg in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 02-03-2009, 08:58 PM
  4. Software facil para mover motor.
    By perip_con in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 11-28-2007, 04:30 PM
  5. Software para cnc
    By cachoperro in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 11-22-2007, 09:39 AM
