Results 1 to 5 of 5
Thread: Grabado en bronce
    Jan 2009
    Argentina
    Grabado en bronce
    Hola soy nuevo en el foro y este es mi primer post.. soy de argentina
    Soy un novato en cuanto a CNC
    Quiero grabar sobre una chapa de bronce a 0.4mm de profundidad y no encuentro la manera para que no me deje rebarba alrededor del grabado (viruta) por lo que luego del grabado hay que lijar para que no se note la misma..
    Utilizo una herramienta conica. El codigo G lo hago con artcam
    Intente probando hacerle 2 pasadas de 0.2mm, le deja menos rebarba que si le doy directamente con 0.4mm pero igual el resultado no me convence..
    Hay alguna recomendacion especial para grabar este tipo de material? en cuanto a rpm, tipo de herramienta a usar, numero de pasadas, etc
    Gracias por la atencion
    Saludos
    Oct 2008
    Bolivia
    Nicko 666
    si hay una serie de recomendaciones que debes respetar:
    1- RPM de 5000 o menos si es posible.
    2- Velocidad baja, 1 o 2 mm por seg de avance.
    3- utiliza refrigerante, en mi caso utilizo aceite para el corte en metales.
    fresa plana 3 labios o 4 ideal, ahora si lo tuyo es un texto muy fino, una punta conica es la opcion.
    4-recomendable al final pulir con pasta y paņo para dejar todo impecable, ayudate para eso con un pulidor de mesa o sino al taladro adaptale un disco de goma y a el le pones el paņo para pulir. al final con una capa de laca bicomponente y listo.
    suerte
    Jim
    Aug 2008
    argentina
    mira,por lo que contas me parece que tendrias que cambiar la fresa o el angulo de corte de la misma o buscar una revestida con carburo de titanio el material tambien tiene que ver porque a veces es muy pastoso y por eso se queda con rebarba , te lo digo porque tengo torneria y lamentablemente esos problemas aparecen bastante,sino trata de cambiar el material comprando en otro lado,suerte
    Jun 2004
    Argentina
    Tenes que usar una fresa de un corte (media caņa) de metal duro conica.
    0.350 metros por minuti de avance y unos 9.000 o 10.000 rpm en el husillo.
    Yo hace aņos qe grabo placas de bronce en esas velocidades sin refrigerante y queda perfecto ni una rebaba. Eso si tenes que estar un poco cancheto en el afilado de la herramienta.
    Saludos y suerte
    Registered Creisen's Avatar
    Nov 2004
    Argentina
    El secreto esta en la herramienta que uses y el estado de la misma asi como en la velocidad de rotacion.
    Lo aconsejable es tambien usar refrigerante.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
    1. Maquinas de corte y grabado Laser
      By edecalho in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 05-10-2013, 01:17 AM
    2. Grabado de letras en acrilico con el ruter.
      Last Post: 09-24-2010, 02:16 PM
    3. Intercambio de opiniones sobre grabado
      By dtentorio in forum Spanish CNCzone
      Last Post: 12-03-2008, 01:32 PM
