Go Back   CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net! > International Forum > Spanish CNCzone
Old 06-09-2008, 01:13 AM
carlosescuela is on a distinguished road
plasma kerf y lazycam???
alguien sabe como compensar el diametro del corte del plasma con lazycam? los circulos me quedan un poco mas grandes! alguna ayuda por favor...!
Old 06-09-2008, 07:02 AM
lamicron is on a distinguished road
Carlos ,no tengo el lazycam , pero debe tener una opcion de offset en la que dice si se quiere el corte interior o exterior , o sin offset, pero por lo que dices estas cortando en offset exterior si la medida te queda mas grande debes corregir el kerf ( ancho del corte) que es aproximadamente 3mm , si aun sigue mas grande tienes que comprobar las medidas de pasos de los motores. La manera mas facil es ir a la pestaña de settings( en Mach) y encima del boton de reset, esta el setting de steps. si le das click, escoges el eje (axis) que vas a setear, el te pide una medida , por ej 150mm, das click, y mides cuanto movio, ese valor lo introduces en la casilla y el te da los "pasos por" y te pide autorizacion para guardar los datos . Esta es la mejor manera de setearlos porque tiene en cuenta el "juego" de los tornillos, poleas y piñones.
Espero que te sirva.
Luis
Old 06-09-2008, 07:42 AM
lamicron, lo que pasa es que no encuentro la opcion en offset y el kerf, creo que es porque tengo la version demo del lazycam, que casualmente me estoy enterando ahorita! gracias por molestarte en ayudarme! voy resolver lo de la licencia de lazycam a ver si es eso!
Old 06-09-2008, 08:09 AM
Carlos, si vas a comprar algo, mejor que sea el Sheetcam, es superfacil (4 pasos) y es el mas recomendado en el foro en ingles, ademas para los controles de altura (THC ) viene listo, no hay que progeramarle nada.
Luis
Old 06-09-2008, 08:36 AM
gracias por el consejo lamicron, voy entonces por el sheecam, aunque por los momentos no tengo thc, aqui en venezuela es limitada la cantidad de dolares que puedes usar para comprar, el año pasado el cupo era de 3.000$, ahora son 400$! si compro el sheetcam me olvido del thc! jajajaja, ya me las ingeniare....!
Old 06-09-2008, 05:59 PM
El thc se puede hacer y sale economico si sabes algo de electronica. Yo tengo una maquina con thc (que aun no funciona ) y la otra sin, mejor dicho las dos sin!! Le hice un soporte con un tornillo para subir y bajar manualmente la antorcha, que esta en un soporte guiado pòr bolas sobre el Z. entonces el Z hace su trabajo y cuando se reduce o aumenta la altura , lo graduo manualmente. Ademas es bastante util cuando el trabajo ya inicio , si la altura no es correcta no hay que volver a reiniciar para setear la de nuevo.
Luis
Luis
Old 06-09-2008, 06:14 PM
buena idea lo del soporte con el tornillo luis, entonces el funcionamiento es mecanico! yo de electronica se poco, por no decir nada! creo que es una buena opcion tu idea, voy a empezar un tema o thread con mi maquina como me sugeriste! tienes alguna foto del mecanismo que ideaste?
Old 06-09-2008, 06:37 PM
Mañna la tomo y te la paso.ç
Los sistemas economicos de Torchmate vienen asi. El Z no tiene motor , tiene un carro con prismas y un volante como el de un torno. En cortes largos el operario tiene que estar encima del corte para evitar que se arrastre la boquilla, pero yo a eso no le veo ningun problema.
Old 06-20-2008, 06:55 PM
Carlos disculpa la demora con las fotos, pero, aca estan.
Utilize un angulo y un tubo cuadrado al que le puse una tuerca.Lo hice de afan Asi subo y bajo el ejke flotante. Tengo que pulirlo, es un accesorio muy necesario.
Luis
ID:	61868   Click image for larger version
ID:	61869   Click image for larger version
Old 06-23-2008, 02:47 PM
josesabaris is on a distinguished road
hola lamicron, ¿que tal funciona la mesa de agua, mejora algo el corte ?
  #11   Ban this user!
Old 06-23-2008, 06:49 PM
hola Jose, el agua funciona muy bien, el nivel esta como 20mm por debajo del material, con la presion del aire el agua rebota contra la lámina y la refrigera, entonces se disminuye la deformacion del material, se puede tocar el material tan pronto termina el corte (1/2"de espesor) y esta cassi frío.
Ahora con el polvo es de lo mejor, recoge el 90% del polvo de corte. Al terminar colamos el agua y botamos los sedimentos.
Problema el oxido , estamos ensayando nitritos, y decantadores (como los de piscinas) pero tenemos que retirar el matrial y limpiarlo pronto, lo mismo la parrilla se oxida muy rapido.
Luis
  #12   Ban this user!
Old 06-24-2008, 04:58 AM
Creí que sumergíais todo el material, con una fina capa por arriba, muchas gracias por la respuesta
How to detect Kerf Crossing ? [ THC PLASMA ] MaXx General Electronics Discussion 1 12-02-2008 03:54 AM
Need Help!- kerf issue! Pure-Powder CNC Plasma and Waterjet Machines 4 06-03-2008 08:17 AM
Need Help!- Kerf settings Pure-Powder LazyCam 0 05-27-2008 09:05 AM
Newbie- Kerf on Foamworks GEFR CNC Wire Foam Cutter Machines 2 04-02-2008 02:56 AM
plasma kerf sluggo CNC Plasma and Waterjet Machines 8 03-12-2007 05:53 PM
