Tambien quisiera que alguien me recomendara una cadena para la proteccion de cables que sirva para la Fireball v90
Gracias
Diego
Hola a todos,
soy nuevo en el mundo de las cnc aunque llevo meses leyendo y aprendiendo, estoy con planes de comprar la cnc de probotix.com fireball V90,
me aconsejaron adaptarle un router mas potente que el dremel para trabajar con madera y encontre esta posibilidad:
"http://www.amazon.com/Bosch-PR20EVSK-Horsepower-Variable-Router/dp/B000ANQHTA"]http://www.amazon.com/Bosch-PR20EVSK-Horsepower-Variable-Router/dp/B000ANQHTA
alquien tiene una sugerencia mejor?
gracias de antemano
Diego
Gracias
Diego
Estimado diegomonzon:
Te envío un saludo a la distancia, y mi intención en este foro es la de seguir aprendiendo todo lo referente al mecanizado por control numérico; y quiero solicitarte ayuda, ojala me la puedas brindar, bueno la cosa es así: En tu mensaje hablas de la fireball v90, y yo la verdad es que esa bendita maquinita la tengo entre ceja y ceja; y estoy ya en planes para comprármela completa (desde el tornillo más pequeño hasta la controladora “large enclosure” con fuente de 40V) y me preguntaba si es que tu ya la tienes. ¿Qué tal funciona?, ¿Difícil manejarla?, ¿Qué hay de la estructura?, ¿crees que se pueda mejorar cambiando piezas de plástico por unas metálicas? por ejemplo yo tenía en mente colocar envés de esos tubos plásticos colocar unos de acero cromados y bueno cosas que no afecten en sí al movimiento tridimensional de la máquina.
Con respecto al router que buscas a mi parecer el “Porter Cable 7310” que vende Probotix es suficiente para la fireball v90, creo que si se instala un router más potente generará vibraciones que recaerán directamente sobre la estructura, y no justificaría el material que desees cortar. Y este router es más poderoso que el dremel modelo 300
Espero tu pronta contestación pero de antemano te agradezco infinitamente.
Att Sebastián
Hola Sebastian
Ya hace un tiempo que tengo la Fireball V90 y realmente estoy muy contento.
No es una maquina grande , pero para su precio me parece super bien, Ademas el servicio post venta es buenisimo. La gente de probotix te atienden enseguida y responden cualquier duda.
Tienes que tener claro que la maquina no es para cortar metal, es mas bien para madera y acrilicos, tiene una estructura muy bien hecha , pero no es lo suficientemente rigida para la fuerza que requiere el metal.
La estructura se puede mejorar si quisieras, las piezas son muy sencillas. los tubos no creo que sean lo mas debil de la maquina , pero tambien los pudieras cambiar.
Con respecto al router, al final compre uno Bosh Colt con control de velocidad que es importantisimo, es muy bueno , casualmente que en el forum de probotix es el mas popular, ahi tambien te venden el holder para ese router, aunque yo el mio me lo hice yo mismo y me ahorre como 50 usd.
Yo soy disennador y empese a meterme en el mundo del cnc sin saber abrolutamente nada , pase un poco de trabajo en entender todo el funcionamiento desde cero . Asi que me alegra poder ayudar a alguien :-)
Cualquier duda me puedes escribir a diegomonzon@gmail.com
en lo que pueda te ayudo
saludos
Diego
Hola, una pregunta a ver si me la aclaráis. A parte de la la Fireball V90, ¿qué más hay que comprar para que funcione?.
Sé que hace falta comprar a parte el router, ¿pero necesitas adquirir algo más?.
Gracias
Maniaka:
Yo creo que el Router que habla diego es el ideal para esta máquina (Bosch Colt); potente, preciso y tiene regulador de velocidad, si solo quieres que funcione necesitas la fuente de 40V la interfaz PBX-RF, los motores amarillos, las tarjeta probo step, los cables (lpt1) y de conexión, un botón de paro, un switch de encendido, fusibles, ventilador y obviamente la máquina ($600) además necesitarás el soporte del router que vale como $50, lo que no debes dejar de tomar tambien en cuenta es el material menor como la caja para instalar la cosas tornillos madera amarras etc., de ahi es un concurso de billeteras puedes volverte loco de lo que puedes seguirle poniendo a la máquina; por ejemplo, puede ponerle una cadena portacable, un encoder de pulsos (con su respectiva interfaz), una bomba de carga (ahí no necesitas un switch de encendido) finales de carrera, quizá una aspiradora de polvo, unos contactores para manejar potencia, una tarjeta de relés, una mesa de acero y en fin, mejorarla es un tema muy extenso.
Probotix es una gran empresa Len Shelton es lo que se dice por acá... ES UN BACÁN!!! su servicio es excelente lo recomiendo mucho y la fireball pues superó mis expectativas (pese a que todavía no corto nada je je pero ya probé los electrónicos), si tienes otra duda con gusto te daré una mano.
Att Sebastián L.
Concuerdo 100% en que Probotix es una excelente empresa, el servicio que brindan es de primera y no se aburren de contestar tus preguntas. He comprado dos kits de 3 ejes y ambos siguen funcionando perfectamente (el primero en mi taller, el segundo en una máquina que vendí). Lo único malo es que la fuente que ofrecen por default (24V) se queda chica; con 36V hacia arriba se nota una enorme diferencia. Como fuente, si quieren irse por lo económico, hay unas fuentes switching en ebay de 36V, 10A, 350W, que se pueden ajustar por potenciómetro y dejarla incluso a 41V (a mí me funcionó perfectamente). No recomiendo comprar la de 48V, 7.3A, 350W ya que me da la impresión de que es exactamente la misma fuente pero con pequeñas diferencias, y con las placas Probostep no conviene ir más allá de los 42V para evitar dañarlas (con un Gecko G540 sí usaría la de 48V).
Sobre fresadoras, tengo una Makita de 530W y es excelente; tiene un runout bajísimo, así que es apropiada para trabajos de precisión.
Ya veo, la cosa está en que hay que ir comprando más piezas para hacerla funcionar además de los gastos de envío a España. Sin duda me decantaría por lo que proponéis ya que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
PBX-RF RF Isolated CNC Breakout Board
$45.99
280 OzIn 8-Wire Stepper Motor
$49.95 (por la cantidad que haga falta.)
ProboStep Stepper Motor Driver
$38.95
DB25 Cable
$8.99
IDC Cable
$2.99
Emergency E-Stop Switch
$18.99
Más o menos creo que es eso lo que hay que sumarle al precio de la máquina, además, la ruteadora.
Creo que saldría todo por 1000$ o más sumando los gastos de envío.
He estado también valorando estas opciones:
a) http://cgi.ebay.com/CNC-router-engra...13162059226097
b) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=250690643176
c) http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
Simplemente he mirado esas opciones ya que la protobix subirá también en precio al comprar todas las piezas para hacerla funcionar.
Saludos
No te conviene agregar a la cesta por separado, Probotix ofrece kits de 3 ejes completos y el precio total es mucho, pero mucho menor que comprando los componentes por separado:
http://probotix.com/3_axis_stepper_m...or_driver_kit/
Te recomiendo agregar el upgrade a PBX-RF y agregar una fuente de al menos 36V (recuerda agregar disipador y ventilador a los drivers)
El botón de parada de emergencia no es absolutamente necesario, pero nunca está de más, en especial para máquinas grandes en donde puede que no tengas el teclado a mano.
Acabo de encargar la 2016 de cnccomponents (el 2º link que dices), apenas me llegue te cuento qué tal es; había pensado encargar la famosa Sable 2015 que parece ser la misma máquina, pero me decidí por la 2016 ya que tiene portacables y la herramienta de corte parece ser relativamente silenciosa (leí en este foro que la que viene incluída con la Sable es muy ruidosa); además, los tornillos guía de la 2016 parecen tener un paso mayor, lo cual debiese traducirse en mayor velocidad, habrá que ver...
Ojo que los motores son Nema 17. La máquina definitivamente será más lenta que la Fireball, pero hay que considerar que está más orientada a fabricar PCB y otras cosas pequeñas.
Muchas gracias por tu respuestas, ¿qué opinas de los otros enlaces de eBay?.
Sobre la máquina del primer link encontré ésto (del post 94 en adelante). El spindle con "alargador" no me da confianza, creo que debe tener runout demasiado alto y ser muy frágil, aunque de la máquina en general parece que hay buenos comentarios. La del tercer link parece usar como spinde el famoso E240 que están vendiendo varios chinos con sus máquinas de escritorio (el mismo que viene en la 2016 que encargué), que según estuve averiguando parece ser un servo reciclado sin el encoder. Si en el link que te envié te vas a la página siguiente, aparece un vendedor chino comparando el runout de los diferentes spindles (alargados, E240, etc); si sus datos son correctos, el runout del alargador me parece inaceptablemente alto.
Si tuviese que elegir entre la primera y la tercera máquina, optaría a ojos cerrados por la tercera (aunque es una opinión mía, en una de esas estoy subestimando a la primera).
Muchas gracias,
No obstante de todas entiendo que te quedas con la fireball ante cualquier otra.
Saludos
