Porque no se utilizan fuentes conmutadas en serie ? Me refiero a fuentes de PC baratas (14 euros)... 36v@20A ( 3 fuentes, 12+12+12 ) Supongo que no debe ser tan sencillo y se me escapa algo básico, ya que veo que nadie las usa... Por algún foro de electrónica, he leído que las fuentes conmutadas de PC son muy sensibles y cuando detectan un consumo excesivo, la protección apaga la fuente Pero que se considera un consumo escesivo? teoricamente la salida de 12v proporciona 20A Para mi, que empiezo, 20 amperios me parecen una "burrada" de potencia... además, al ponerlas en serie, para conseguir un mayor voltaje, no se reparte mejor el "esfuerzo" entre ellas ? Donde está mi error ? OJO!! si alguien va a probarlo que sepa entre otras cosas, que las fuentes no pueden tener unidas las masas, sólo una de ellas puede quedar con su masa conectada a tierra... dejo un enlace de algo parecido... http://www.qsl.net/lu1abx/fuente25a.html Aprovecho para saludar a todo el mundo y presentarme en el foro |
| Las fuentes de PC estan diseñadas para entregar la mayor corriente en la rama de 5V, una fuente normal de 400W te da 20-25A en 5V y 10-15A en 12V Si quisieras poner 3 fuentes en serie para tener 36V, no hay problemas mientras la corriente absorbida por la carga no tenga picos altos (te apagarian la fuente). Pero como supongo que esos 36V estan destinados a alimentar motores, no resulta conveniente, porque a las aceleraciones hay que darles de comer, y bastante... Si fuese una fuente conmutada ya diseñada para alimentar motores, durante un pico normal de un motor, la corriente estaria limitada a un valor seguro (para la fuente) pero no se apagaria. Como en general sobra espacio, y la alimentacion de los motores debe ir separada de la de control, se ahorran dolores de cabeza con un trafo+diodos+capacitor para motores y regulada/conmutada para el resto. |
| Gracias por la aclaración... Eduardo. Pensaba, que al ser fuentes relativamente potentes y repartiendo el "esfuerzo" entre varias, irían mas que sobradas... ?? Que se podría mover sin problemas con 2 o 3 fuentes de PC genéricas de 450W en serie...? 3 motores de 425oz-in 2.8A ( 4.17V en Bipolar Parallelo ), o 3 de 282 oz-in 2.1A..... mas pequeños tal vez ? O definitivamente la combinación de fuentes de PC + los picos de los motores, es inviable de todas formas... Me imagino que aunque algunos drivers para motores paso a paso posean configuraciones para limitar la corriente, los picos son inevitables no? KL- 4030 Microstepping Driver * Voltage up to 24 to 40VDC, current output up to 3.0 A * Selectable resolutions, 1,1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 * Suitable for 4,6,8 lead motors * DIP switch current setting: 0.9A,1.2A,1.5A,1.8A,2.1A,2.4A,2.7A,3.0A * Over voltage, heat and short-circuit protection Automatic Idle-Current Reduction Serviría de algo añadir unos condensadores de gran capacidad o eso solo tiene sentido si se quiere filtrar los rizos de una fuente y no es para nada comparable a los picos de corriente que produce el motor... Perdona tanta pregunta... no es que necesite conseguir una fuente así... es simple curiosidad al no encontrar información al respecto... Saludos desde Barcelona.... Pere ( Nusid ) |
| Elrayo que te parece si mejor usas un tranformador con dimmer dependiendo de la longitud del alambre y de la corriente que queras que circule, yo asi utilizo uno para un pirografo que yo construi y diseñe. |
| Bien, elrayo mi correo es yaodjilo@gmail.com escribime y te mado l circuito lo que pasa es que el dimmer no puede trabajar en corto y si el alambre es muy pequeño 40cm no te va a servir y por eso lo que se hace es reducir el voltaje. ok enviame un correo y ahi te exlico con mas detalle. |
| Windows XP fuentes True Type para Rotulacion en CNC | Julio@cnc | Spanish CNCzone | 1 | 08-28-2007 10:19 PM |
| Pregunta acerca de fuentes de alimentación. | postman | Spanish CNCzone | 9 | 06-05-2007 10:47 AM |
| VM serie machine owner? | Wiseco | Haas Mills | 0 | 05-01-2007 01:51 PM |
| Windows XP fuentes True Type para Rotulacion en CNC | Julio@cnc | Spanish CNCzone | 1 | 03-07-2007 08:58 AM |
| Z-axis Problem Bridgeport CNC serie 1 | Rufan | Bridgeport and Hardinge Mills | 5 | 08-09-2005 08:31 PM |
