Acabo de terminar la actualización de mi máquina fresadora con nuevos motores, Geckos, guias cónicas y algunas otras modificaciones, con lo que he logrado una velocidad y una presición excelente.
Solo he tenido problemas con los switch de límite, los que aveces se accionan solos cuando la máquina está trabajando.
Hice la prueba de cambiar la forma de conexión de normalamente cerrados a normalmente abiertos, pero el problema continua cuando la máquina está posicionandose en el "home" (tengo switch home común con un uno de los límites). En este caso la máquina va en busca de switch, lo activa y al volver atras para desconectarlo, se cae, indicando que el límite fué activado.
Incluso retiré los switch, los desarmé y limpié sus contactos. Con con esto comenzó a trabajar correctamente, pero después de un rato volvió con el problema (incluso operandola en vacio sin nada de contaminación o polvo que pudiera ensuciar los contactos)
Revisando cierta información he visto que en algunas partes recomiendan pull-ups con resistencia de 10K, otros 2.2K o incluso en el manual de Mach3 recomiendan 470 ohms para una fuente de 5V. Cuanto es lo mas conveniente?. Yo tengo instalado 2.2K.
Alguien tiene alguna sugerencia o idea de lo que puede estar ocurriendo.
saludos,
Germán
LinkBack URL
About LinkBacks
