#25
este es el vídeo de corte de plasma, todavía me falta bastante, pero ya se puede ver algo http://video.google.es/videouploadfi...daf7169feeb591 |
#26
como podeis ver todavía me falta, el sheetcam no tiene reducción de velocidad en círculos y con eso no salen tan bien, otro punto es que hay que desconectar el thc, y el mach3 no tiene ninguna instrucción en gcode para esto, |
#27
estoy a la espera de la break board que me está construyendo MVS porque yo de electrónica como que muy mal, y mientras tanto estoy reforzando el chasis para eliminar vibraciones y poder aumentarle la velocidad |
#28
| alguien tiene el esquema de un final de carrera optocoplado para la antorcha ? el que le hice es mecánico y de momento no es que trabaje muy bien, lo mejor sería uno que detectase la resistencia entre la antorcha y la chapa, y lo peor que aguante 600voltios de alta frecuencia de arranque de arco y 200 de pico del arco de corte, un saludo Last edited by josesabaris; 07-11-2007 at 07:31 PM. |
#29
| Hola josesabaris, sabes yo me estoy armando una fresadora a cnc pero tengo un problema, no se como proteger las guias del polvo, yo tenia pensado hacer algo como lo que hiciste vos, me refiero a esa "acordeon" negra que se ve en las ultimas dos imagenes que posteaste. La cosa es facil cuando se tiene que tapar una sola cara, pero como hacemos cuando hay que tapar las cuatro caras, ¿se entiende lo que digo? |
#30
| las hay de muchos tipos http://www.proteval.com/normalizados_rectangulares.htm |
#31
| despues de pruebas y pruebas he conseguido mejorar el corte, escribí a los de sheetcam para que pongan reducción de velocidad y apaguen el thc en círculos y esquinas, pero no se para cuando, estes cortes son en acero al carbono con aire de un solo gas |
#32
| ese pequeño corte que se muestra en la primera fotografía en la esquina del agujero es porque tengo un problema de interferencias y cuando el mach ordena al thc de campbells que apague la antorcha simplemente no lo hace, si alguien sabe alguna solucion .... tengo a MVS escribiendole un correo haber si hay forma de arreglarlo, un sadudo |
#33
| hola jose: Veo que ya tienes eso listo para el trabajo. Aun no he podido subir las fotos que te dije. Que tipo de maquina de plasma estas usando? Me han ofrecido un hyperterm 100 con control de altura ¿tu que dices? El control de altura que tu has puesto que es para la aproximacion de la torcha o es para la distancia del arco Podrias darme datos sobre tus motores y controles e interfaces que estas usando? como ya te dije yo de electronica ni media. Un saludo |
#34
| Francamente hablan muy bien del hypherterm,pero me parece que cuesta mas del doble que cualquier generador, mi generador es un génesis 60 de selco, y la antorcha de un solo gas, y francamente aluciné con el corte, el control de altura es de bob campbels, con el cual tuve problemas devido a la alta frecuencia, pero MVS me lo solucionó, el control de altura funciona perfectamente, pero campbells solo tiene la electrónica, que me salió puesta en españa por unos 300 euros, los controladores son los gecko, pero mi amigo MVS fabrica unos que funcionan igual a la mitad de precio , eso si, los motores de mucha potencia , los compré en eeuu en una página que me indico creutz y me salieron a unos 180 euros cada uno ,ahora me compré un generador de segunda mano de 120A y estoy buscando una antorcha doble gas buena, para el un saludo |
#35
| Hola Jose, ¿En que parte de España estas? Te pregunto porque tengo un trabajo en acero de 5mm que iba hacer con laser. Si eso te interesa, dejar me un pm aqui con tu direccion de correo electronico. Saludos Phillip |
#36
| todavía no está lista para producir para fuera , y me quedan muchas pruebas por hacer, pese a todo,te paso la dirección, y si no te cuesta mucho trabajo y quieres pasarme los planos y el presupuesto para calcular costes te lo agradecería, un saludo y muchas gracias |
