Page 65 of 68 FirstFirst ... 155562636465666768 LastLast
Results 769 to 780 of 807
Thread: CNC en Espanol
  1. #769
    Apr 2009
    B/manga-COL
    Hola Walky: Bastante productivos sus aportes, los motores de 425oz-in los estaba utilizando en bipolar en serie con 27,2 de inductancia, con el nuevo setup en Paralelo la inductacia ahora es de 7,8...........en resumen: antes la velocidad era de 950mm/m y ahora de 4.000mm/m. Al pie de foto dejo el link del video en YOUTUBE.
    http://www.youtube.com/watch?v=9NVxypn2NuA]cnc Vulcano X-axis Mach3 setup - YouTube
    Apenas tube tiempo para cambiar la configuración del motor en "X". Hablando de otra cosa me gusto esa "pequeña maquina" que hizo en PP y le cuento que compré una lámina de 1" x24" x48" Hacer pequeñas máquinas para trabajos livianos por lo económico del material. Salu2
    Quote Originally Posted by Walky View Post
    Ningún driver bipolar (con 4 conectores para conectar bobinas A y B) ............
    Por lo mismo una inductancia menor permite un voltaje ideal menor, lo cual es bastante conveniente ya que no cualquiera puede estar pagando drivers de 80V o más (y ni hablar del precio de la fuente). Claro, también hay que tener cuidado en no pasarse del voltaje máximo que aguantan los drivers. Me declaro ignorante acerca del tema de la inductancia más allá de lo que acabo de mencionar.
  2. #770
    Apr 2012
    mexico
    donde puedo adquir sheetcam full
  3. #771
    Registered jorber's Avatar
    Apr 2004
    Dominican Rep
    Quote Originally Posted by dismalum View Post
    hxxp://www.shetcam.com/register.shtml
    Jorge B.
    jorbercnc.com
  4. #772
    Aug 2006
    De todas formas, usando un driver adecuado (suficiente voltaje y corriente) vas a obtener más rendimiento con bipolar paralelo que con unipolar.
    Eso depende de la tecnología. Las controladoras Mardus-Kreutz (que pueden ser fabricadas por uno mismo) son controladoras para motores unipolares de hasta 80 volts y 8 Amperes por fase y producen el mismo torque que la configuracion bipolar paralelo debido a que tienen compensación para el valor r.m.s de la corriente de fase y reducción de corriente en estado inactivo. Ademas permiten usar modos de micro-pasos Full, half step, 1/4, 1/8, 1/10, 1/5, y 1/16. Los esquemáticos así como la información para su fabricación estan en este foro.
    Saludos,
    kreutz
  • #773
    Registered Walky's Avatar
    Jul 2009
    Chile
    Interesante, no tenía idea de ello, gracias por la aclaración.
  • #774
    Aug 2006
    Gracias a ti por la ayuda que prestas en este foro.
    Saludos,
    kreutz
  • #775
    Apr 2012
    chile
    Wink
    hola a todos, necesito el catalogo de maquina router master z7 de camtech
  • #776
    Aug 2006
    Aqui hay un video de mi fresadora: SIEG X1 CNC CONVERTED BY KREUTZ - YouTube
    Saludos,
    kreutz
  • #777
    Mar 2010
    costa rica
    Muy buenas a todos los del foro quiero pedirles ayuda con un MPG que compre en CNC4PC adjunto el link para que vean cual es: CNC4PC También compre la tarjeta C-22 la del puerto 2, lo que pasa es que configuro el Mach3(última versión) y no me trabaja el MPG solo para un sentido de giro y la botonera es para 6axis y no funciona cuando está apagado queda activo el eje X no sé si a alguien en el foro le ha pasado esto para ver si me pueden ayudar.
    La verdad tengo como 2 meses de estar probando y nada no sé si será el drivers de la tarjeta de puerto paralelo 2 bueno como les dije anteriormente necesito ayuda gracias.
  • #778
    Apr 2009
    B/manga-COL
    Soporte
    Puede pedir soporte técnico a CNC4PC, tienen asistencia en español.
    Salu2
    Quote Originally Posted by silesc View Post
  • #779
    Mar 2010
    costa rica
    Buenas a todos en el foro tengo una duda vieras que tengo unos servomotor de 350 oz 4200r.p.m. y lo conecte a una relación 2:1 la polea pequeña dia.31.83mm conductora y la grande dia. 63.66mm conducida de cuanto sera el torque de salida en la polea conducida gracias por los comentarioas.
  • #780
    Nov 2007
    Mexico
    Si la relación es 2 entonces el torque será lo doble o sea 350*2 = 700oz.in y tu velocidad se reducirá a la mitad, es decir 4200rpm/2 = 2100rpm
    Si tu relación fuera tres entonces el torque se multiplica por tres y la velocidad se divide entre 3, etc, etc.
    Lo unico que siempre se mantiene es la potencia, es decir, si tu motor desarolla una salida de 1/8HP en su flecha (por ejemplo), entonces tendra 1/8HP incluso a la salida de las poleas.
    Aunque entiendo perfectamente a que te refeeres (ya que indicas los tamaños de las poleas conductora y conducida), lo correcto es decir que la relación de reducción es 1:2, si colócas que la relación de reducción es 2:1 entonces quiere decir que la polea conductora es mayor que la conducida, es decir, el sistema no reduce velocidad sino que la aumenta y a su vez disminuye torque.
  • Page 65 of 68 FirstFirst ... 155562636465666768 LastLast
