Se vende el siguiente material:
2 – Guía lineal Hiwin 15mm | Precisión H | 2000mm largo | Modelo EGR15-R2000-H – Precio: 170€ unidad
16 – Patines de recirculación de bolas Hiwin Precisión H | Precarga ZA | Modelo EGH15-CA-H – Precio: 26€ unidad
2 – Husillo de bolas ABBA 16mm paso 5 | Precisión C7 | 1500mm largo | Modelo SFU1605-1500 – Precio: 85€ unidad
4 – Tuerca tipo brida ABBA para husillo de bolas – Precio: 65€ unidad
4 – Motor PAP Bipolar de bajo consumo (0’62A) Nema 23 - 1’8º - 110Ncm – Precio: 28€ unidad
8 – Motor PAP Bipolar de bajo consumo (1A) Nema 23 – 1’8º - 150Ncm – Precio: 38€ unidad
6 – Controladora industrial configurable de 4’2A 50V 1/128 micropasos – Precio: 70€ unidad
14 – Acoplamiento elástico aluminio 6.35mm-10mm – Precio: 18€ unidad
3 – Fuente de alimentación conmutada industrial Mean Well 24V - 6.3A – Precio: 60€ unidad
4 – Fuente de alimentación conmutada industrial Mean Well 12V - 2.1A – Precio: 25€ unidad
1 – Set compuesto por Variador V/f + Electrohusillo 1,5Kw 24000rpm 400Hz R. Líquida + Soporte. – Precio: 750€ unidad
1 – Sistema de refrigeración completo con electrobomba brushless para electrohusillos. – Precio: 90€ unidad
3 – Set Servomotor AC 1Kw 3.2Nm 3000rpm 2500ppr Frame 80 + Servo drive AC 3.2Kw + Cableado – Precio: 790€ unidad
Información adicional:
Todo el material descrito es nuevo a estrenar.
Las guías lineales y los patines indicados en líneas superiores se venden por lotes (1 guía de 2000mm con 8 patines montados).
Dispongo también de componentes diversos como cadenas portacables, herramientas de corte, MPG para Mach3, poleas dentadas, correas dentadas, etc…
Los drives de los sets para fresado y servos AC se sirven parametrizados.
Para interés general, puedo proporcionar servosistemas AC completos Mitsubishi, Panasonic, etc… como material de ocasión, en perfecto estado y completamente revisados, además de material nuevo por lotes a precios interesantes.
El coste de envío no está incluido.
LinkBack URL
About LinkBacks
