tengo un problema con mi control CNC Fanuc 0i-MD, cuando apago mi maquina y la enciendo, y luego de enviarla a posición Home, ejecuto cualquier programa y mi cero de pieza esta perdido, tengo entendido que existe un parámetro para solucionar este problema, les agradezco cualquier colaboración.
Hola alejoresmo
Habria que ver si estas usando algun sistema de coordenadas local (G52) o si utilizas coordenadas absolutas o relativas en el programa.
Para reiniciar el programa utilizas RESET o va solo despues de M30 ?
Saludos
G.Bartolini
Gustavo D. Bartolini
Rosario, Santa Fe, Argentina.
