Lo que se hace es una barra que sujeta todos los hilos de corte de ambos lados, para tensionarlos podes usar un resorte por cada hilo.
Conectalos todos en paralelo, mantene la tension de alimentacion y multiplica la corriente.
resulta que tengo q hacer muchos cortes sobre una placa de polyfan. en si son 40 cortes sobre 60 cm de ancho en 5cm de espesor hay alguna manera de disponer los 40 hilos "si ya saque la cuenta cada 1,5 cm" pero mi problema esta en como alimentar los 40 hilos y tendrian que tener en promedio 6 cm de paso para que pueda pasar mi bloque de polyfan a traves de ellos y realizar el corte,
ustedes q saber cual seria el potencia q tendria q usar con el transformador o bien usar 220 directo
otro problema q se me presento es la tencion de los 40 hilos para mantenerlos firmes, si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias
Serian 3,00 mts de alambre de nicrom
Cristian Eisenbeil
www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
Trata de usar alambre lo mas fino posible, yo por ejemplo uso de 0.20 mm
Cristian Eisenbeil
