Prueba conectando el control con un adaptador de psx a usb (también hay de psx a paralelo, pero asumo que sólo tienes uno y los estás usando para controlar los motores), y luego ejecutando la aplicación Keygrabber (directorio del Mach3) para habilitarlo. Esto claro si es que usas Mach3.
El DB15 según veo en el PDF de la controladora está conectado a ciertos pines del puerto paralelo y ahí se pueden cablear diferentes entradas, pero por ningún motivo un gamepad sin modificación (no vayas a conectar un gamepad antiguo de esos con DB15, capaz que mates la controladora o el control).
Aquí encontré un plugin de joysticks para usar con el Mach3:
New Plugin Joystick Compatible Mach3 R2.009
El PDF de la controladora:
Ésta es una idea de Google Docs
¡Saludos!
LinkBack URL
About LinkBacks
