Results 1 to 7 of 7
Thread: FANUC OM Problemassss!!!
    RGD
    RGD is offline
    Oct 2008
    peru
    Por favor necesito que me ayuden , cuando apago el control Fanuc OM pierdo los ceros de pieza que tengo en la maquina. Es un problema pues cuando tengo trabajo en serie no puedo apagar la maquina por varios dias, pues se pierde el cero de pieza y tengo que volver a cerar nuevamente el trabajo. Espero su ayuda es urgente.
    Jan 2010
    Peru
    Hola
    Mira segun lo que comentas probablemente tambien al apagar la maquina tienes
    que llevar la maquina a referencia.
    Posiblemente tengas problemas con los microswicth de referencia de los ejes si es
    que los servomotores de los ejes nos son encoder absolutos
    Saludos
    Dancy T.
    RGD
    RGD is offline
    Oct 2008
    peru
    Por favor ayudenme con esto!!! cada vez que apago la maquina pierdo el zero de pieza , he probado mandando al zero de referencia antes de apagarlo pero me pasa lo mismo. Necesito ayuda con esto no puedo mecanizar en serie varios dias.
    RGD
    RGD is offline
    Oct 2008
    peru
    tipo de encoder???
    Como reconozco el tipo de encoder que tiene mi maquina ???
    RGD
    RGD is offline
    Oct 2008
    peru
    ayudaaaa
    Quote Originally Posted by dancy tapia View Post
    Hola
    Saludos
    Dancy T.
    como averiguo si son absolutos??
    Nov 2007
    chile
    me puedes explicar que procedimiento de referencia o cero piezas usas para ver si puedo solucionar tu problema
    saludos
    RGD
    RGD is offline
    Oct 2008
    peru
    Problema
    El problema es que cuando apago la maquina y la vuelvo a encender el cero de pieza que deje en X varia , es decir si cero una pieza en X-550.00 y apago la maquina , mando la maquina a sus ceros de referencia y compruebo el cero de X ya hay una variacion de 3.334 o 4.555 o cualquier otra .
    Solo sucede esto cuando apago la maquina, porque si cero la pieza y no la apago trabaja muy bien. Ya revise los swichts de referencia y todo no hay problema en ninguno. Tambien revise las baterias del control y todas estan Ok. Me parece que algo en el setup de los servos esta mal. En el fanuc OMD hay una pantalla que dice SERVO SETTING y aparecen los bits de X , Y , Z, ademas CMR, AMR , etc. alguien que tenga una maquina CHEVALIER 2033 VMC o 2040 VMC podria ayudarme copiando los mismos datos.
    1. GE Fanuc & FANUC proprietary posts
      By CNCadmin in forum Fanuc
      Last Post: 03-20-2013, 10:54 AM
    2. Need Help!- Difference between Fanuc 0i-MC and Fanuc 0i-MD
      By humak16 in forum Fanuc
      Last Post: 12-29-2011, 11:49 PM
    3. FANUC & GE FANUC Repairs
      By RRL in forum Product and Manufacturer Announcements
      Last Post: 04-17-2011, 12:50 PM
    4. Replies: 5
      Last Post: 03-09-2011, 10:11 AM
