Results 1 to 4 of 4
Thread: Ideas Para control manual de steeper
    Jan 2009
    spain
    Hola a todos , primero presentarme , soi electronico de 32 aņos de espaņa ( malaga ) aficionado al cnc y todo lo relaccionado con la electronica / informatica , y tengo una duda desde hace tiempo que me corroe por dentro , y es el control manual de steeper , cuando me refiero a manual quiero decir solo por hardware dejando a parte el pc y el software de control , he visto interfaces para puerto paralelo en varios foros mi cuestion es saver si se podria injectar pulsos en estas interfaces por medio de un joystick modificado para el caso , para lograr mover 3 motores para lograr mover algo por medio de guias como en las maquinas cnc pero manualmente.
    Saludos y gracias.
    Nota: Mensaje tambien posteado en el foro de mundotronic
    Registered Creisen's Avatar
    Nov 2004
    Argentina
    Bienvenido al foro.
    Es posible hacerlo, para eos simplemente tenes que inyectar una seņal en la entrada de steps del driver, eso lo podes hacer con un oscilador basado en el famoso NE555, es muy simple y para cambiar la direccion pones a +5 o masa la entrada de dir del mismo driver.
    Exitos !
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
    Jan 2009
    spain
    Gracias por la respuesta , entonces no hace falta interface paralelo para el uso que le quiero dar a los step , simplemente cada step con su driver e injectar pulsos directamente mediante un timer.
    Tendrias algun ejemplo o esquema?, no estoi muy puesto en los 555.
    Saludos.
    Nov 2004
    Argentina
    No tengo circuito a mano, pero pone en google oscilador con 555 y salen miles.
    Exitos !
    Cristian Eisenbeil
  1. I NEED: DX-32 manual, 1104-2832 VMC Operator's Manual, DX-32 CNC Control
    By vettespeed in forum Bridgeport and Hardinge Mills
    Last Post: 05-30-2012, 09:21 PM
  2. Any Ideas on Manual Indexing a Hardinge CHNC Turret?
    By JP Hardinge in forum Hardinge Lathes
    Last Post: 01-04-2010, 12:03 PM
  3. buscando tarjeta de control pci para servos ac
    By jjtorrant in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 10-07-2009, 02:43 PM
  4. Control externo de velocidad para routers
    By Rene Nuņez Paz in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 01-17-2008, 02:15 PM
  5. Manual para Fanuc
    By msa_5a in forum Spanish CNCzone
    Last Post: 11-14-2007, 08:34 AM
