hola a todos.
Ahora en español. gracias por lo que puedan hacer por mi.
Quiero construir una mesa de coordenadas controlada por CNC sobre la cual se mueve una lámina de hierro de 2.5 mm de espesor, 2.5 m. en el eje X y 1.2 m.en el eje Y; Ejemplos
1) Para perforarla (troquelarla) con huecos de 5 mm de diámetro cada 5 mm. en eje X o en el eje Y.
La mesa es esclava del puzón de la troqueladora: cuando el puzón comienza a subir la mesa se mueve 5 mm
luego se detiene antes de que el punzón toque la hoja.
2) Para perforarla (troquelarla) con huecos de 7 mm de diámetro cada 200 mm. en eje X o en el eje Y.
La mesa es esclava del puzón de la troqueladora: cuando el puzón comienza a subir la mesa se mueve 200 mm y luego se detiene antes de que el punzón toque la hoja.
80 kilogramos es el peso de la mesa con carga.
velocidad del punzón es de 45 golpes por minuto.
Preguntas:
¿Cuáles podrían ser los motores a usar?
¿Qué tipo de tornillos se utilizarían?
¿Cuál sería el software de control?
¿Cómo le doy la orden a la mesa para que se mueva? si ella es esclava de la velocidad del volante de la troqueladora?
Yo pienso algo así:
Mesa quieta, esperado orden por PIN (n) puerto LPT para avanzar (?)
GO0 X005 .500 Y000 .000
Cuando termine eje X contnúa con Y
etc...
fin
Todo sucede de la única manera que puede suceder " Gurjieff "
Gracias.
ferlemega
Responder con una cita
Hola ferlemega, bienvenido al foro.
Paso a responderte algunas dudas, con respecto a los motores eso depende del tipo de deslpazamiento y transmision que se elija.
Mas o menos para tener una idea podes ver motores de 12Nm o mas grandes y lo ideal seria usar guias de patines de bolas recirculantes para los movimientos y para la transmision tornillo de bolas recirculantes de 20x5 mm.
Software podes usar el Mach3, con el es muy sencillo controlar la maquina.
Ahora van unas preguntas:
Estas usando un balancin o un dispositivo hidraulico? de ser un balancin este cuenta con embrague? de ser asi podes controlarlo facilmente con un electro y este controlado por la interfaz que comanda el Mach3, de esta forma podes sincronizar sin problemas y por codigo G todo el proceso.
Espero que te sirvan las ideas y cualquier cosa nos preguntas.
Saludos y exitos,
Cristian Eisenbeil
www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
