Hola Bienvenido, en principio no entendi lo del home.
Segundo, seteaste bien la tension de chopeo con el preset?
Tenes seņal de paso y direccion? que interfaz estas usando?
Saludos,
Arme un driver de 5a con esos componentes http://www.mundotronic.com.ar/index....-cat&Itemid=56
nunca se enciende el led funciona pero el home no le manda seņal jamas 1297 sacando q jamas manda seņal al home anda perfecto.
conectando 12v (fuente pc) al driver los l6203 calienta los dos o uno segun si esta en medio paso
le conecte un motor bipolar y hacia ruido como q movia pero no nose si lo conecte bien ta q no tengo los datos
y por ultimo el preset me va de 0 a 0.85 volt de la masa a la pata mas alejada de masa a la mas cerca sienpre 0.85
help helppp
hace 3 dias le busco el problema
Algo loco sucede cuando pongo el tester en continuidad coloco la punta negra en masa y la roja sobre la pata 3 del l297 el led comienza a marcar los paso correctamente no queda encendido permamentemente sino q funciona como se supone que debe ser y esto ya me tiene recontra perdido.
Saludos,
Cristian Eisenbeil
www.MetalStoreArgentina.com | Automatizacion Industrial
estoy usando la que esta en la pagina de mundotronic.com.ar ISCEV compatible con la de esteca55 creo q anda bien porq llegan pasos direccion 5v todo .
home seria la pata 3 del l297 q es la q va conectada al led se supone que cuando tenes 0101 en ABCD como paso se enciende pero no esa pata del integrado jamas da 5v.
que tendria q mirar para ver si esta bien
se supone q ese le se encenderia con solo el hecho de recibir pasos verdad? no hace falta ni el motor ni conectarle la fuente
muchas gracias por darme una mano
CNC kit
Mi nombre es andres trabajo para www.torchmate.com - ESPAŅOL, distribuimos kits para cnc hasta mesas completas, desde 2 pies x 2 pies hasta 10pies x 40 pies, control de altura, motores paso a paso, servomotores, plasma alta definicion, convencional, router, marcador nuematico, oxy corte, cortadora de tubo. precios desde 3000 usd hasta 40 mil. SOPORTE TECNICO EN ESPAŅOL para mayor informacion andres@torchmate.com
