Hola!
Como veran soy nuevo por aca. Soy Lionel y vivo en Eslovenia actualmente, aunque soy originario de Buenos Aires, Argentina.
Este tema lo escribi en el foro principal en Ingles, pero por ahora no ha tenido mucha repercusion...
En la firma que pretendo trabajar tienen un problema para hacer una rosca "rope" tipo R32 interna con 12.7mm de paso, bajo la especificacion ISO 10208:1991.
La compania compro dos juegos de herramientas especiales, tanto a la firma VARGUS como ISCAR, con el perfil completo de la rosca en el inserto.
El torno es un viejo Index GE de 2 ejes, control CNC con Siemens Sinumerik 820D.
El problema es cuando se mete a dar pasadas de roscado empieza con una vibracion muy fuerte y al terminar la superficie tiene una terminacion muy mala e inadecuada. Tambien tras pocos usos, pocas piezas roscadas el inserto se va degradando hasta romperse.
Las lineas del programa Sinumerik son estas:
N180 G95 S50
N190 G0 G90 X28.5 Z40
N200 CYCLE97 (12.7, 0, 0, -72.00000, 28.5, 28.5, 5.00000, 0, 1.65, 0.1000, 0.00000, 0.00000, 10, 1, 4, 1)
Es posible que este mal programado? Pienso que el parametro IANG que esta en negrita este mal programado, porque configura para un avance radial, sin angulo de alivio.
Ademas es dificil poner un angulo adecuado, creo, porque el inserto no tiene ningun angulo "medible", siendo la conjuncion de 3 radios y sus tangentes. No es lo mismo con una metrico de 60 - que se pone 30 de ingreso, etc.
Alguien tiene experiencia con este tipo de rosca o similares?
Algunos clientes de la firma insinuaron algo de "microprograming" para hacer la rosca, como que fuera posible hacerla con un simple inserto triangular. Y no dieron detalles, como si fuera un secreto maximo de mecanizacion. jajaja
Alguien sabe algo acerca de "microprograming" y su relacion con este tipo de rosca inusual?
Abajo pongo algunas fotos para ver la herramienta, las formas y las piezas.
Desde ya muchas gracias
