Maquinas de corte y grabado Laser - Page 27
Page 27 of 50 FirstFirst ... 1724252627282930 37 ... LastLast
Results 313 to 324 of 595
Thread: Maquinas de corte y grabado Laser
  1. #313
    Feb 2005
    España
    La vida del tubo depende de como lo cuides, si el laser ha trabajado los 6 meses a plena potencia puede estar agotado. A mi un tubo laser chino me ha durado dos meses.
    Si ha trabajado con temperatura alta lo mismo, en poco tiempo se agota.
    La duracion de 10000 horas es cuidando que la temperatura no suba , en verano se necesita refrigeracion activa como el de un frigorifico yo tengo el refrigerador de los barriles de cerveza y que no pase de el 80% de potencia. Si no cuidas esos detalles el tubo no dura esas horas
  2. #314
    Jul 2012
    nicaragua
    pues asi he averiguado acerca de lo grabadores laser chinos, que los tubos de co2 son de corta vida, pero todavia no he encotrado nada acerca de los grabadores como Universal y epilog q son los 2 mejores catalogados. Pero hice la consulta a un amigo q trabaja con grabadores laser y me dice el q sus grabadores trabajan todo el dia todos los dias q en una de sus unidades le cambio fuente co2 a los 4 años de full uso... Todavia sigo investigando..!!!
  3. #315
    Feb 2005
    España
    De Universal no he encontrado nada, de Epilog su página, epiloglaser.com, obviamente no son maquinas chinas y los tubos deben ser de excelente calidad.
  4. #316
    Jul 2012
    nicaragua
    gracias Roque, pero igual creo q en este caso en especifico con los grabadores laser de estas marcas no dicen un aprox. de horas o vida util de las unidades, ni el costo de sus recargas o ventas de las fuentes de poder co2. A diferencia de los grabadores chinos q te dicen eso.!!!!
  5. #317
    Aug 2012
    Colombia
    Default problemas software
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y les quiero comentar mi caso.
    recientemente compre una maquina de grabado y corte laser, su area de trabajo es de 20 x 30cms, la idea principal de trabajo es la de hacer sellos de caucho, ella viene con un software llamado winsealXP el cual ya tengo instalado y funcionando, mas o menos, ya que cuando realizo el proceso de grabado en el caucho (especial para este proceso) no me da la profundidad suficiente y la verdad no veo una opcion que diga o lo haga. intente instalar el moshidraw pero al intertar ejecutarlo despues de la instalacion me sale el siguiente error "insert softkey. www.moshidraw.com" y se sale no ingresa. por favor si alguien sabe algo me seria en verdad de muchisima ayuda. gracias de antemano.
  6. #318
    Jul 2012
    nicaragua
    Si este programa los descargastes de la web tenes q buscar un "keygen" de ese programa donde te genera una clave la cual tienes q instalar en el software para q el te funcione correctamente. Hay programas q vienen con daños muchas veces dependiendo de la forma en lo lo descargastes. Trata de encontrar otro lugar de descarga. Si es comprado en linea el proveedor de el software tiene q proporcionarte el key de el programa.!!!
  7. #319
    Feb 2005
    España
    Gstrios, dos consideraciones,1º Si graba poco sube la potencia al laser, lee el manual, 2º El "error" del progama te dice que le compres y que pongas la mochila que viene con él.
  8. #320
    Feb 2005
    España
    Tambien debes tener en cuenta que ese programa no vale para todas las laser, sino para las que llevan su controladora en exclusiva.
  9. #321
    Jul 2012
    China
    Thumbs up lazo cerrado conductores y motores que pueden ser utilizados en el grabado con láser
    Hola, amigos. ¿Ha utilizado los conductores de circuito cerrado y motores de sus máquinas? Este tipo de productos se ven muy bien. ¿Tiene algún experieces sobre estos productos? Una empresa china llamada de China Leadshine han dado a conocer estos productos este año. Esta es una empresa muy famosa en China. Los números de modelo de sus conductores de circuito cerrado y los motores son HBS57, HBS86, 573S20-1000-EX, etc ..... Si quieres saber más información sobre ellos, voy a estar encantados de enviarle más.
  10. #322
    Aug 2012
    Argentina
    Hola gstrios, tambien soy nuevo en el foro, por lo que describis, la maquina es igual a la que yo compre, lo de la instalacion lo resolvi, algunas cositas te puedo decir, solo con corel12, solo XP, para operar 1º se abre la aplicacion del soft y despues el corel, otra cosa es que la maquina viene con una llave que se coloca antes de abrir las aplicaciones, ahora la ayuda la necesito yo, no le puedo dar con la profundidad, solo quiero hacer sellos de caucho tambien, si subo la potencia como lei por alli, no lo puedo hacer mas de 2 vueltas, me quema la goma, para que no queme le subo la velocidad, pero es superficial lo que hace, llevo 15 dias probando y probando y nada...
  11. #323
    Feb 2005
    España
    Quote Originally Posted by vic_triv View Post
    Es que el laser trabaja QUEMANDO, no es una fresadora que arranca el material, el laser quema el material.
  12. #324
    Aug 2012
    Argentina
    Default laser para sellos
    si, eso lo entiendo, pero la he visto funcionar, y cuando me refiero a quemar, es literal, la derrite, estuve viendo un video en youtube de un usuario con la misma maquina, es de dinamarca, muestra como hace los sellos y los hace perfectos, copie todo los parametros paso por paso y me hace otra cosa, cuando recien la compre intente y no me los quemaba, lo que pasa es que despues perdi los valores usados y se descontrolo...
