dudas lasercut
Results 1 to 12 of 12
Thread: dudas lasercut
    Jun 2011
    argentina
    Default dudas lasercut
    Buenas a todos...hago este post para sacarme algunas dudas,por ej
    dudas lasercut-alphabet-1-png
    alguien sabe como hacerlo en lasercut?
    Jun 2011
    argentina
    59 visitas y ninguna respuesta?vamos muchachos!... se puede hacer o no en lasercut?
    bueno...la idea de este post es compartir dudas que tengamos y parametros que manejamos en las maquinas .
    que opinan?Slds!
    Dec 2005
    Uruguay
    Estimado.... no entendí lo que deseas hacer... el unico tema es que si tu quieres hacer ese diseño que muestras hacerlo directamente con el lasercut es engorroso ya que tiene herramientas adecuadas para hacerlo. En mi caso uso corel y luego de tener el diseño lo guardo como adobe ilustraitor y lo importo directamente con el lasercut. De esa forma todo anda 10 puntos.
    Jan 2012
    mexico
    Quote Originally Posted by nandoluna View Post
    Que tal nandoluna, mira laser cut no es un programa de diseño, para hacer algo parecido tienes que usar un programa como Corel o Ilustrador.
    1 Pones el abecedario con la tipografia de tu eleccion
    2 En corel lo tienes que convertir a curvas solo le das click derecho y eliges la opcion convertir a curvas,
    3 acomodas las letras a que queden almenos de un lado junto a otra letra
    4Ya que terminaste seleccionas todo y eliges una opcion que se llama combinar y te une todo en una pieza (Con Ilustrador aun no se donde esta esa funcion)
    Espero te haya ayudado
    Jun 2011
    argentina
    Okey gracias por su interes edecalho y sandradelv.
    lo que quiero hacer es unir letras y no le encuentro la vuelta ....
    quiero cortar una palabra entera y me la corta letra por letra o convinar letras o formas y encimarlas sin q se corte en la union.no se si me explico.
    el programa de diseño " que uso" es el corel draw 12.muchas gracias denuevo.
    Dec 2005
    Uruguay
    Default Como unir letras
    Ta entendí
    Lo que tu tienes que hacer es posicionar las letras en la forma que deseas que queden. Luego de esto debes convertir las letras a curvas. Pasas a usar la herramienta de rectángulo y generas rectángulos de unión entre las letras (ahora son curvas). El corel tiene una barra de opciones de "soldar" y verás que se elimina partes y quedan las letras unidas..... en pasos...
    1) colocar las letras en la posición correcta.
    2) seleccionar las letras y con botón derecho del ratón tocar el color negro
    3) con el botón izquierdo tocar sin color.
    4) con las letras seleccionadas con botón derecho del ratón seleccionar convertir a curvas.
    5) generar rectángulos para unir las letras.
    6)Tocar de a dos piezas (no todas juntas) y seleccionar
    el botón de soldar.
    Listo el trabajo está terminado...
    Consejo.... Realizar un curso corto de corel personalizado...
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails dudas lasercut-captura-jpg
  7. #7
    Jun 2011
    argentina
    GRACIAS A AMBOS...
    disculpen por no haber comentado antes...
    en mi caso uso el corel 12 y hago los sig pasos(probando y probando dí con el misterio):
    1)habro corel
    2)escribo una letra y doy click izq con mouse en otra parte del area de trabajo
    3)escribo otra letra y la cantidad que quiera usando el mismo metodo(porq si escribo todo corrido sale frase junta y no me deja encimarlas;ya vere como hacer)
    4)click herram de seleccion
    5) selecciono todo el grupo
    6)click en: organizar>dar forma>soldar
    y listo quedo soldado..
    7)guardar como>AI. Adobe ilustrator
    luego lo importo desde laser cut 5.3
    el curso personalizado de corel es una asignatura pendiente ...
    ya lo haré y estare a su altura licenciado .
    muchas gracias nuevamente.
    un abrazo.
    guardando como PLT archivo de trazador HPGL se pixela mas.
    la que va es AI ad.ilust.
  8. #8
    Dec 2005
    Uruguay
    Varios caminos llevan al mismo lugar....... es lo que hiciste..... CON BUEN RESULTADO...
    Te pregunto el porque guardas como PLT o HPGL
  9. #9
    Jun 2011
    argentina
    LO GUARDABA ASI POR IGNORANCIA EDECALHO...
    ACABO DE VER QUE GUARDANDO COMO AI LA CALIDAD ES OTRA
  10. #10
    Jan 2013
    Argentina
    Default Re: dudas lasercut
    Hola amigos hace mucho tiempo que los leo y me decidi hacer una pregunta ya que hace poco termine de armar un cnc y me gustaria poder hacer palabras con todas las letras unidas y que el mach3 no me separe letra por letra, serian tan amables de ayudarme, trabajo con corel 12 y con autocad 2000 espero puedan hacerlo desde ya muchas gracias
  11. #11
    Dec 2005
    Uruguay
    PEPEPJ: Simplemente en corel escribes el texto que deseas con la fuente adecuada... seleccionas el texto y lo conviertes a curvas... luego en la barra lateral de la derecha donde están los colores seleccionas con el boton derecho del mouse el color negro y luego tocas de el boton izquierdo del raton en el cudradito superior donde esta en blanco con una cruz. La letra queda totalmente vacia con los bordes.
    cuando te quedan lineas superpuestas de las letras tocas ambas letras y le das al comando soldar lo que crea la continuidad de lineas y de esa forma evitas que se corten separadas. Luego puedes convertir el archivo o guardar en DXF y los llevas al programa cam (arcam pro, rinho cam.... etc.) por dudas...
    edecar@hotmail.com
    Eduardo
  12. #12
    Dec 2005
    Uruguay
    En Autocad solo debes cortar las lineas con el comando trim.....
dudas lasercut
dudas lasercut
