Page 7 of 7 FirstFirst ... 4567
Results 73 to 83 of 83
Thread: presentasjonstråd
  1. #73
    Oct 2004
    Norway
    Quote Originally Posted by Guten i Norge View Post
    Hei kjellhar
    Den her 3d modellen av maskinen din, ser veldig fin ut i programmet.
    Men kan det være en idee å gjøre den breiere på toppen, dvs ta standen for Z aksen og flytte den utav bordet. Da blir arbeids/fresebordet like bredt som toppen av selve bordet-standen er.
    Jeg tviler at det stjeler noe av stabiliteten i konstruksjonen...
    Kun en tanke til å få som mest plass til å frese på....
    Hilsen
    Ørvar
    Spennende design! Er forsåvidt enig med Ørvar angående bredde, men såvidt jeg kan se ville det gjøre samme nytten å bare gjøre hele greia bredere. Men bredden er vel allerede bestemt etter forholdene?
    En annen ting er høyden på gantry (holder meg til engelsken). Selve gantryen ser veldig stødig ut, men jeg mistenker at spindelsleiden kan bli unøyaktig når du freser lavere emner.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
  2. #74
    Jun 2005
    Norway
    Nybegynner...
    Hei!
    45 år gammel maskiningeniør (konstruksjonsteknikk og termodynamikk/kuldeteknikk) bosatt i Telemark. Har jobbet med mekanisk relaterte tema - herunder stykkproduserende industri, prototyping, våpen oa.
    Og så har jeg en kamerat som har mekanisk verksted (ikke av hobbtypen), med både manuelle og styrte maskiner. Manuell masknering er jeg godt kjent medog ha dreibenk og fresebenk i verkstedet hjemme, men så fikk jeg en liten cnc dreibenk, en liten cnc "router" i aluminium, en liten 3-akse cnc-fres (solid sak) og en cnc tråderoderingsmaskin.
    Jeg har lurket på dette forumet lenge, men den massive informasjonsmengden er så godt som umulig å orientere seg i for en fersking som ikke er bevandret i terminologien. Jeg tenkte å få i gang disse maskinene, og har forstått at det fnnes ferdige pakker med styringer og motorer/servoer, grensesntt mot pc og alt mulig nødvendig. Maskinene er i ganske god stand, men jeg tror nok styringssystemene er ganske utdaterte - spesielt med tanke på tråderoderingsmaskinen som er fra 80-tallet en gang.
    Jeg vil i gang, men vet ikke hvor jeg skal begynne - noen som har tips til hvordan jeg går frem her?
  3. #75
    Mar 2008
    Norway
    Det enkleste er jo om du kan kjøre mach3 da det finnes masse nybegynner info om fremgangsmåten når det gjelder styrt maskinering
    En kontroller som er spesial laget for å oppdatere styringsgrensesnittet på gamle styrte maskiner er kflop fra kmotion.com
    Denne er laget for å fungere med de fleste maskiner.
  4. #76
    Jun 2005
    Norway
    Jeg kjører hva som helst, bare jeg vet hva det er. :-) 3D-modellering har jeg kontroll på - delvis også CAM. Det er alt derfra og ut til maskinen jeg mangler informasjon på...
    Om vi tar den lille, robuste 3-aksefresen og tenker at den bør ha ny styring (PC har jeg forstått at man må ha, så den er grei) - hvordan går jeg frem da?
    Akser:
    X,Y,Z. I tillegg ønsker jeg mulighet for fremtidig styrt rundmatingsbord, og det betyr vel en akse til, vil jeg tro
    Maskin:
    Den Oransje Tingen(tm) er forsynt med trykkluftoperert hurtigskifteholder på spindelen. Da må vel styringen helst ha en eller annen utgang (potensialfri går helt greit), slik at jeg får aktuert ventilen ved verktøyskifte? Hva med spindelmotoren? Kan den styres fra ny kontroller (eller hva det heter)?
    Brukergrensesnitt på maskinen:
    Jeg har ikke kikket veldig nøye på den ennå, men det følger med en "styretavle", og så vidt jeg kan erindre også en "jogger".
    Jeg ønsker meg noe som er i henhold til dagens teknologi, og regner med at servoene på den eksisterende maskinen derfor bør byttes ut med stepmotorer og tilhørende styring. Men det er altså her jeg stopper opp.
    * Jeg regner med at ny styring også betyr bort med styretavla. Får man simulert et slikt grensesnitt på pc-en? Jeg har sett at det finnes en USB-"jogger" her et eller annet sted, den kan vel i så fall brukes?
    Spørsmålet blir dermed: Hva må jeg ha for å få denne fresen opp og stå?
    Kom gjerne med forslag til leverandører, og anbefal gjerne en forvillet stakkar hva dere ville kjøpt selv.
    Hva er Mach3?
  • #77
    Jan 2005
    Norway
    Quote Originally Posted by cyvax View Post
    Elektronikkverdenen er rimelig lik det den var for 20 år siden. Begyn med å finne specs på spindle (merketag) slik at du kan finne ut mer om den og hvordan den kan kontrolleres. Hurtigskift trenger du en solenoid for å styre luft. Det er rimelig enkelt, men koster litt.
    Stepper er 'dårligere' enn servomotorer, men det finnes dårlige servoer også. Servoer leser ut sin posisjon selv, mens steppere teller step. Siden steppere kan skippe step når de skal gå fort, kan du ende opp med at den ikke er der den burde være. Servoer kan derfor vanligvis kjøres fortere siden de ikke kan miste step. Men, spørsmålet er hva du har og igjen er merketag interessant.
    Styretavlen din kan inneholde drivere til motorene, og disse kan du kanskje bruke om igjen. Det er 'hjernen' i skapet du egentlig vil erstatte med en moderne PC, det utenfor skapet kan kanskje leve videre...?
    Tid. Kunnskap. Penger. Interesse. Du får hjelp med kunnskap og kanskje til og med interesse her på forumet, men de andre må du selv stå for...
    Hva er Mach3?
    Mach3 er en CAM, eller maskinkontroller. Den leser G-kode og sender ut elektriske signaler til driveren din slik at maskinen lever... Mach3 er mye brukt og koster 200 US (synes jeg å huske).
    Kom med noen bilder av Den Orange Dingsen, skap og merkeskilter så skal du nok få hjelp. PS! Du kan godt åpne en egen tråd for dette.
  • #78
    Oct 2004
    Norway
    Du får forøvrig en demo-versjon av Mach3 også, helt gratis. Den har akkurat de samme funksjonene som fullversjonen, men kan bare kjøre 500 linjer G-code av gangen. Mach3 kan styre spindelen enten via PWM eller step, på samme måte som steppermotorer. Du kan også programmere en mengde innganger og utganger til f.eks. hurtigskifteren. Mye å lære seg, men ikke så mye du trenger for å få det til å funke.
    - Lars Bjerke
  • #79
    Jun 2005
    Norway
    Takk for puff i riktig retning, karer! Begynner å få troen på at dette er gjennomførbart :-)
    Hvordan er brukergrensesnittet på Mach3. Kan man få opp en slags simulert dialogkasse på denne og bruke en usb-jogger, i fall det skulle vise seg at alt unntatt selve maskinen må byttes ut?
    Jeg skal ta et dypdykk i garasjen og ta rede på så mye jeg kan om maskinene, og se om det skjer noe som helst når jeg plugger inn stikkontaktene og slår på. Det hadde jo vært kjekt, men har ikke de største forhåpningene.
    Starter egen tråd så snart jeg har mer kjøtt på beinet - er spesielt spent på trådskjæreren...
  • #80
    Oct 2004
    Norway
    Mange hobbyidioter som oss (og enkelte mer profesjonelle) lager egne skjermbilder til Mach3, så du får omtrent hva du vil. Du ser en del bilder av standardskjermen på hjemmesiden deres, den er mer enn god nok for meg.
    Har ikke brukt jogger selv, men jeg vet at Mach3 støtter det.
    - Lars Bjerke
  • #81
    Mar 2008
    Norway
    Har en usb pendant som blir bygget i aluminium av russer. Jævlig fin! Kosta 650kr ink frakt
    han har en med lcd display også! Mener den kosta 900 kr
    Pendanten kaller han shuttleru... det er med utskiftbare fronter så man kan pronte ut egne knappoppsett.
  • #82
    Oct 2004
    Norway
    Den så ikke dum ut! (link) Trur kanskje jeg må bestille meg en sånn.
    - Lars Bjerke
  • #83
    Jul 2011
    Norge
    Hei alle sammen!
    Er helt fersk innenfor cnc verden. (kan ingenting)
    Har tenkt på denne cnc routern https://sites.google.com/site/cncdiyorg/2520
    Er denne grei nok til å kutte G10/carbon og evt alu?
    Er ikke så kravstor til størrelsen, men så lenge den kan kutte A4 størrelse, så er det helt ok
    Er det noe annet man trenger for å starte med å kutte? (bortsett fra pc/mac)
    Har mach3 software..
  • Page 7 of 7 FirstFirst ... 4567
