Hei.
Så ikke helt pent ut nei.
Hva med skjerming. ?
Plukker kortet opp støy fra noe annet i nærheten ?
Vurderer å kjøpe et tilsvarende system fra HobbyCNC.
Derfor er det fint å være oppdatert på dine erfaringer.
Jeg kjørte en driver test på maskina her og det ser ikke direkte pent ut. Nå er det ikke denne maskina jeg skal bruke til å kjøre routeren så det er ikke noen krise, men er det her så mye støy at jeg kan få problemer med å i det hele tatt teste motorene? (se bilde)
miko
Hei.
Dette har heldigvis ikke noe med HCNC kortet å gjøre... da hadde jeg blitt fortvilaDette er softwarestøy i pc'en som vil ha en innvirkning på kvaliteten på signalet som blir sendt fra Mach3 til HCNC kortet.
PC'en jeg skal bruke til å kjøre maskina kommer til å være en helt ribba XP installasjon uten noe ekstra tull. Da burde den kjøre relativt "stille".
miko
Må bare skryte litt av meg selvKobla opp strømforsyning, hcnc kortet, 1 stk motor på x aksen og kobla det til pc'en. Skrudde på og..... ikke noe smell, røyksky eller gnister
Motoren steppa livlig da jeg brukte jog funksjonen i MACH3 så dette må jeg si var en suksess! skal koble opp de andre motorene i morgen og prøve å lage en liten video.
miko
Jeg ser du har hobbycnc kortet. Jeg har 4aksa pro versjonen selv. Hva setter du vref til å være på de ulike aksene? 70% av hva?
Mine 305oz motorer går på 4.2vdc skal jeg sette vref til 70% av 4.2?
En annen ting jeg sliter med er bygging av PSU. HAr kjøpt en ringkjerne transformator og skal bygge etter Hobbycnc sine planer men de har ikke mye info om jording. Hvordan skal jeg jorden denne? Må googles :-)
Stå på
Hei Odeott!
jeg har de samme 305 motorene og de skal ha maks 3A/stk. Det vil si at han anbefaler, ved testing, at du kjører på 70% av 3A. Du trenger ikke å være så nøyaktig altså. Da jeg testa med en motor i går satt jeg Vref til .280VDC som gir ca 2A (Vref=A*0.14). Da er du sikker på at motoren jobber i et trygt område, for så å skru den opp mot 3A (om nødvendig) når du skal kjøre routeren.
Jeg droppa hele PSU løsninga til HobbyCNC og bestillte heller bare denne (36V DC 9.7A 350W Regulated Switching Power Supply) fra eBay. Den kan justeres fra ca 32VDC til ca 42VDC, har innebygget vifte og sikring mot overspenning, overbelastning og kortsluttning. Jeg ga $51 for min og frakta var gratis! Den kom fra Kina på 7 dager og da hadde de, uten at jeg hadde bedt om det, satt verdien til $19 på fraktbrevet. Altså ingen momsDet kan jeg absolutt anbefale.
miko
En liten video med alle 3 aksene:
"http://www.youtube.com/watch?v=c8Hino2jDmM"]YouTube - HCNCPRO 3axis 305oz/in First test run
Det ser ut til at jeg mister litt steps her og der, men nå har jeg ikke prøvd annet enn en motor tuning setting i mach3:
133 steps/mm (3mm stigning på trapeskruen jeg skal kjøpe og 1/2 microstepping)
1000mm/min (600mm/min i Z aksen)
100mm/s acceleration
Vref står visst bare på 0,210VDC, altså 1.5A så jeg har masse å gå på der.
noen umiddelbare synspunkter på forbedringer jeg kan gjøre i settingene?
miko
Ser bra ut dette.
Jeg har nå fått en kompis til og sette opp linux og EMC2 og linux med server.
Så skal bli spennende og prøve EMC2 istede for Mach3.
Noen som har noen enkle og gode CAM programmer og anbefale?
Mvh Robert.
My second homebuilt cnc machine cnczone.com/forums/norwegian_club_house/123977-ombygget_cnc_-_gecko_540_a.html
Litt flere deler er på plass:
3stk TR12x3 anti-backlash nuts fra Dumpster CNC
1000mm, 750mm og 300mm skinner og lagerblokker fra linearmotionbearings på eBay.
nå mangler jeg egentlig bare MDF, skruer og muttere, trapesgjengestang og lager.... tror jeg
miko
Det blei stille her på norske forumet gitt!
Bestilte akkurat en 3 meter lang TR12x3 trapesgjengestang og 6stk muttere. 720,- + moms. Synes det var overkommelig.
MDF platene er på vei. Må en tur på Biltema å kjøpe kulelager og skruer/muttere.
Er det noen som har sett på de kinesiske vannkjølte fresemotorene og VFD'ene på eBay? Synes huske det var en nordmann som hadde kjøpt derfra men jeg husker ikke hvem det var.
miko
Hei. Stilt ble det ja..får håpe det kommer seg
Rogerer her på forumet har kjøpt en slik vannkjølt fres.
Hør med han.
Mvh Robert.
Her er den som han kjøpte.
Mvh Robert.
