Results 1 to 11 of 11
Thread: Problem med z-aksen
    Sep 2005
    Norway
    Problem med z-aksen
    Har en cncdiy 3040 maskin med et z-axis problem.
    Jeg skulle planfrese mdf bordet på fresen i dag men etter 5-8min. så gikk z-aksen ned ca. 0.5mm, og etter ytterlige 5-8min. gikk den ned ca. 0.5mm til.
    Har prøvd 2 forskjellige post-processors uten hell.
    Noen som har en anelse på hva som kan være galt?
    Oct 2004
    Norway
    Har du forsikra deg om at det er steppermotoren som ikke står i riktig posisjon? Det kan være så enkelt som at koblinga mellom steppermotor og mateskrue har løsna, så spindelen siger nedover. En annen mulighet er at selve verktøyet ikke sitter skikkelig.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    Sep 2005
    Norway
    Har sjekket at alt sitter som det skal.
    Prøvde å kjøre programmet en gang til med et nytt skarpt fresestål og det samme skjer på nytt og på de samme stedene.
    Legger ved g-kode filen.planfresing.txt
    Feb 2012
    norway
    Hei
    Kan ikke gi deg svar på hva som måtte være galt sånn umiddelbart.
    Vet ikke hvilke G/M koder din maskin kan bruke men jeg gjør det slik på min som eksempel:
    ;Fresing av en plan overflate på bordet.
    ;Materiale sponplate eller pvc 200x200mm
    ;Frese ned 100x100mm flate i platen
    ;Referansepunkt på overflate ned til venstre
    ;6mm-Fres!!
    G00 Z1
    G00 X-2.5 Y-2.5
    G01 Z-1 F100
    G01 X0 Y0
    G91 ;Kjedemål
    G24 N20 ;Gjentakelse etter bredde på fres.
    G01 X100 ;Flatebredde
    G01 X-100
    G01 Y5 ;avhengig av fresdiameter
    G98
    G90 ;Absoluttmål
    G00 Z20
    G99
    Er en oversiktlig kode som enkelt kan endres både på flatestørrelse, bevegelse og fresdiameter
    Oct 2004
    Norway
    Enkle operasjoner som planfresing er det like greit å kode manuelt, som TeVes eksempel. Selv koder jeg det meste manuelt eller via wizards i Mach3 selv om jeg har en god postprosessor i NX4.
    Koden din går av en eller annen grunn ned en tusendel eller to for hver bevegelse, så Z varierer mellom -0,5 og -0,9 tre ganger i løpet av koden, men jeg aner ikke hvordan en postprosessor skulle finne på noe sånt.
    TeVe: Jeg finner ikke G24 i Mach3-lista. Kan det være en kode Mach3 ikke støtter? Jeg pleier å lage underprogrammer som jeg kjører i loop med M98.
    - Lars Bjerke
    Mar 2011
    Norway
    hjalp en kompis med ett lignende problem på samme maskina, plutselig i en jobb begynte Z aksen å gå bananas på det samme punktet i jobben hver gang. Vi trodde en stund det var ett problem med koden siden andre jobber gikk fint.
    Etter en stund ble det værre og det viste seg å være en av kabelene til stepper motoren som hadde vakkel og til slutt fikk den brudd og Z-Aksen sluttet helt å oppføre seg.
    En rask runde med multimeteret og kablen med brudd i var lett å identifisere.
    Kanskje noe å sjekke?
    Leif
    Oct 2004
    Norway
    I dette tilfellet er det koden som er bananas.
    - Lars Bjerke
    Feb 2012
    norway
    Ikke Mach3
    Quote Originally Posted by Novec View Post
    Har ikke Mach3 på min. Maskinen er levert med tegneprogram, postprosessor og styring i ett og samme program. Skal følge DIN/ISO 66025, men nå har ikke jeg alle kodene i hodet. Vet det er varianter så muligens G24 ikke følges av alle. Jeg har også Mach3 som skal anvendes på en maskin under forberedelse så jeg skal sjekke ved anleding.
    Min maskin er altså kjøpt fix og ferdig i 1997 til et par spesielle oppdrag den gang. Hentet den selv på messe i Tyskland. Tjente inn maskin, reise og alle kostnader på to oppdrag.
    Sep 2005
    Norway
    Quote Originally Posted by TeVe View Post
    Hei
    ;6mm-Fres!!
    G00 Z1
    G00 X-2.5 Y-2.5
    G01 Z-1 F100
    G01 X0 Y0
    G91 ;Kjedemål
    G01 X-100
    G98
    G90 ;Absoluttmål
    G00 Z20
    G99
    Jeg har bygd denne maskinen om til usb med kort fra planet-cnc.com
    Har også hatt problem før med at fresen plutselig har gått dypere enn det den skal.
    cad/cam programmet jeg bruker er ikke helt stuerent men jeg har tenkt å investere i det når jeg har fått alt til å fungere 100%
    Jeg er helt grønn når det gjelder g-koder.
    Den koden du har skrevet, freser den hele området på 100x100?
    Hvor dypt går den, 1mm?
    Du skriver 6mm fres, hvor står det i koden?
    Feb 2012
    norway
    Quote Originally Posted by Sharx View Post
    Ja den freser hele området 100x100mm på platen 200x200mm i dybde 1mm ned.
    Fresdia settes ikke inn i kode, men G01 Y5 sier at den flyttes 5mm. 6mm fres tilsier da overlapp 1mm for hver loop mellom G24-G98.
    G24 N20 sier at loop skal kjøres 20 ganger og med flytting 5mm pr gang er 20x5mm=100mm.
    Du må bruke Gkodene for din maskin. Gkoder er ofte tilpasset maskinen,dvs styringsprogrammet.
    Sep 2005
    Norway
    Prøvde et annet program og da ble g-koden riktig.
    Da kommer fremtidige freseprogrammer til å gå litt mer normalt enn det de har gjort hittil ;-)
    1. daewoo puma 12lb tape format problem/parameter problem
      By robb12877 in forum Daewoo/Doosan
      Last Post: 08-25-2011, 01:13 AM
    2. Replies: 5
      Last Post: 08-04-2010, 06:33 PM
    3. machine problem or software problem?
      By bcnc in forum Syil Products
      Last Post: 10-26-2009, 10:51 AM
    4. Børster til sponavsug på Z aksen
      By MitzuRazing in forum Norwegian Club House
      Last Post: 09-11-2009, 01:31 AM
