Nå må du ikke snakke stygt om kinesere da
Det er lagd så det funker med toleranser som funker når maskinen er orginal. Styrepinnene dropper de fleste når de lager cnc konvertering, de bare retter opp og skrur godt til, det rører ikke på seg helt uten videre.
Styrepinner borres også ofte litt på bærtur så en del kun kan passe på en måte og ikke festes opp ned eller noe sånt.
Ser veldig bra ut, kult å se at mye skjer på kort tid, gulltråd!.
edit: hvis det var hullene til skruene du tenkte på så skal de være litt oversize så du kan rette det inn.
LinkBack URL
About LinkBacks
