Du får i alle prisklasser. Sjekk ut www.solectro.se © Solectro 2008
Da kan jeg ønske meg selv velkommen i denne ekslusive "hobbycnc-gjengen".
Er på tur hjem nå med nyinvisteringen: En cnc fres fra CNC-step.de.
Ble en High Z-S720 med winpc-nc og construcam og cadcam.
Så nå trenger jeg endel hjelp.
I aller første omgang så hadde det vært greit og fått noen pekepinner på hvor det er mulig og kjøpe tilleggsfreser, og slike småting, og deretter endel tips til hvordan man greiest kan feste emne til bordet på fresen og noen tips til hva som er best for underlag når en skal frese igjennom materialet.
Resten kommer etterhvert, må bare komme meg hjem først!
Can't interpret the language but the site indicates they are a manufacturer of cnc systems.
On the left, under the category "CNC-system." is a link to a model called "EUROMOD." The base looks like something that might be useful for RomanLini's or Eclipse's pick and place builds.
They use a lot of extruded aluminum for the tables.
~John
Hei,
Jeg har kjøpt en del hardmetall pinnefreser fra Carbidechiu på eBay og er kjempefornøyd med service, pris og kvalitet.
Når det gjelder underlag så vil en 19mm MDF plate funke veldig greit. Et oppspenningstriks kan være å borre et grid av hull (feks hver 5cm) hvor du slår inn islagsmuttere fra undersiden. Så er det egentlig bare å bruke fantasien til hvordan du vil bruke dem til å spenne fast emnene.
Husk å planfrese toppen av av MDF'en slik at den er helt parallell med fresens vanger.
Er det noe du lurer på så bare spør
mvh
Mikael
"Hey! It's that guy you are!" - Phillip J. Fry
Jeg kjøpte originalbordet fra Cnc-technic, for og gjøre det enkelt for meg!
Så da har jeg en plan flate jeg kan legge noe annet oppå.
Om man nå skal gå gjennom ett enme, si at stykket er 10 mm tjukt, og man har en fresedybde på 10 mm, så vil vel aluplatene ikke være det mest gunstige og ligge og frese i?
Selv om du har har et alu bord så bør du uansett ha et såkalt "spoil board" for å unngå nettopp at du freser ned i alu'en. MDF er et ypperlig materiale å lage et spoil board av. Når du har frest så mye ned i denne MDF plata at du ikke kan spenne emner ordentlig opp lenger, så bytter du den bare ut.
Mikael
