Results 1 to 4 of 4
Thread: Spiralfluting av løp
    Jun 2010
    norway
    Question Spiralfluting av løp
    Hei, vi har en doosan puma 280LM med fanuc dialogstyring,roterbar c akse og roternde verktøy.
    Har et løp til eine rifla mi som eg var tenkt å prøve å spiralflute.
    Er her noen som har erfaring med å sette opp et slikt program?
    Har rimelig grei kontroll på dreie delen av dialog styringa,men sliter på frese sida.
    Oct 2007
    Norway
    Spiralfluting
    Hei.
    Et parametrisk program vil gjøre susen, men tenk deg om før du fluter pipa i spiral. Det du oppnår da er et løp som vil gi dårligere presisjon, med mindre du har spesielt jevne ladninger. Dog ser det kanskje tøft ut, men spesielt hennsiktsmessig for å fremme pressisjon er det ikke, tvert om.
    Om du skal flute, så gjør det langs. Det øker nemlig løpets stivhet i forhold til vekt, og "retter" opp pipa med tanke på den naturlige nedbøyningen den har fra tyngdekraften.
    La de siste 50 mm mot munningen være uten fluting. Da blir fremste delen som en "tuner". Legg inn 6 fluter. Om A-akse er 0-null langs siktelingenm legg da flutingen fra 30 grader, deretter deling 60 (Altså, ikke fjern gods langs "siktelnjen") På den måten får du maksimalt ut av stivheten i pipa og dens motstand mot nedbøyning fra tyngdekraften.
    Lykke til.
    Jun 2010
    norway
    Takker og bukker
    Ja et rettfluta løp er nok en del stivere enn spiralfluta men
    kor stor er den teoretiske presisjons forskjellen på rettfluta og spiralfluta løp ?
    Bruker du å ta heile flute sporet i ett kutt eller deler du det inn i flere kutt ?
    Oct 2007
    Norway
    Hei.
    Å si hvor mye den ene flutinger utgjør fremfor den andre er umulig å si.
    Det som er påvist er at en rettflutet pipe vil samle bedre enn en ikke flutet. Videre vil en spiralflutet trekke motsatt veg, gjøre spredningen større enn ikke flutet. Ingen meg bekjent har gjort spesielt studie av hvor mye verre presisjonen blir med spiral (kommer også av stigningen på spiral) siden målet er bedring av presisjon. Derimot har mange påvist forbedringen med rett fluting, og det sies at vertikal spredning reduseres med ca 20% når det er 6 fluter, 150mm fra kammer frem til 25 mm frem til munning. (150mm og 25 mm kommer nok fra 6" og 1", siden amerikanskje benchrest har forsket mye på dette). Det hele er en lang avhandling i forståelsen av egenfrekvenser og de ulike svingemodene et løp svinger med under avfyring og munningens posisjon og vertikale bevegelse i det kulen forlater munningen. Det blir det ikke plass til å forklare her.
    Det er alltid spenninger i materialet, og når du skal frese langsgående spor fjernes materiel som skaper geometrisk endring pga spenninger som frigjøres. Derfor, del opp i minst 3 kutt, og kjør kuttene diametralt mot hverande. Slik holdes løpet mest mulig rett, altså ett kutt på 30 grader, deretter et på 210, så tilbake på 30 grader (30/210) til du har kjørt ned til ønsket dybde. Deretter fortsetter du på 90/270 og til sist 120/330 til du er ferdig med de 6 sporene.
    Lykke til.
