Go Back   CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net! > Machine Controllers Software and Solutions > Mazak, Mitsubishi, Mazatrol
Mazak, Mitsubishi, Mazatrol Discuss Mazak, Mitsubishi and Mazatrol systems here!
Old 06-16-2010, 12:11 PM
sve0019 is on a distinguished road
G21 och andra problem Mazatrol M2.
G21 och andra problem med att programera och köra mazatrol M2.
Jag har en Mazak VQC 20/40B Mazatrol M-2.
Maskinen kan programeras i mazatrol likväl som EIA/ISO och är
inställd för millimeters som defalt.Jag har satt upp maskinen
för komunikation med pc då jag har Cad Cam.Datan går fram
och genom send eller recive data har jag sänt och lyckats få tillbaka
data i samma skick.
Ett problem som har varit och eventuelt kvarstår är att mazatrolen
inte alls tycks tycka om G21.Den ger alarm 553 som säger illegal data
input,i manualen kan man läsa speciferad data kan inte utföras.
Jag har löst problemet genom att ta bort G21 under antagandet att
eftersom maskinen är ställd i millimeter kanske den inte behöver G21
Eller inställd så att den ger alarm.
Nästa alarm blir vid linje 12 eller 13 alarm nr 551 också illegal data
input dock med skillnaden engelskans förklaring som jag inte kan över-
sätta,så här lyder den Numerical falling out of the specified range
has been entered.Efter det kommer jag inte längre.
Maskinen stoppar och vägrar vidare rörelse.
I maskinens Tool file är verktyg nr 10 satt till 16 mm HSS 2 skär.
I maskinens Tool data är verktyg nr 10 satt till 16 mm 99 mm lång.
I maskinens verktygskompenserings bild den bredvid Tool data har jag
provat med 16 mm med komp 8 och 16mm utan komp in fact0,detta för att
någon sagt att man ska sätta dia och komp till noll som utryckt på
ena sidan,vad som jag inte vet är var sidan befinner sig i CNC n eller
PC n.
Kan någon som har programerat MAZAK VQC 20/40B Mazatrol m-2
Förklara saker och ting för mig,och gärna titta igenom programmet
eventuellt korrigera här och där om så behövs.
O100 (POCKET IDAG..NC)
N1 (TUE. 06/15/2010 10:38AM)
N2 ( MAZATROL CAM M-2 - METRIC)
N3 ( T10 ENDMILL ROUGH , DIAMETER = 16. , LENGTH = 127.)
N4 ( T1 ENDMILL FINISH , DIAMETER = 12.7 , LENGTH = 127.)
N5 G90 G80 G17 G00
N6 G91 G28 Z0.
N7 G91 G28 X0. Y0.
N8 (JOB 1 POCKET)
N9 (FEATURE POCKET)
N10 M06 T10
N11 M03 S994
N12 G54 G90 X.73 Y.73
N13 G43 Z2.54 H10
N14 M08
N15 G01 Z-12.7 F101.0375
N16 X-.73 F197.0232
N17 Y-.73
N18 X.73
N19 Y.73
N20 X8.73
N21 Y8.73
N22 X-8.73
N23 Y-8.73
N24 X8.73
N25 Y.73
N26 X16.73
N27 Y16.73
N28 X-16.73
N29 Y-16.73
N30 X16.73
N31 Y.73
N32 X24.73
N33 Y24.73
N34 X-24.73
N35 Y-24.73
N36 X24.73
N37 Y.73
N38 X32.73
N39 Y32.73
N40 X-32.73
N41 Y-32.73
N42 X32.73
N43 Y.73
N44 Y32.73
N45 X40.73
N46 Y40.73
N47 X-40.73
N48 Y-40.73
N49 X40.73
N50 Y32.73
N51 G00 Z2.54
N52 M09
N53 M05
N54 G91 G30 Z0. H0
N55 (JOB 1 POCKET)
N56 (FEATURE POCKET)
N57 M06 T1
N58 M03 S1879
N59 G54 G90 X43.65 Y43.65
N60 G43 Z2.54 H1
N61 M08
N62 G01 Z-12.7 F190.937
N63 X-43.65
N64 Y-43.65
N65 X43.65
N66 Y43.65
N67 G00 Z2.54
N68 M09
N69 M05
N70 G91 G28 Z0.
N71 G91 G28 X0. Y0.
N72 M02
N73 M30
Tack i förväg från Sven I Polen
Old 07-30-2010, 10:20 PM
MIKEL12 is on a distinguished road
Ser inget fel i koden så där på rak arm men om jag inte minns fel så använder man inte ex: H10, har för mig det var en sån där sak som jag blev förvånad över på den mazak jag kör då och då.
Du kan ju testa att skippa det och testa. (Kör försiktigt)
Mazatrol T1 Problem, Can Anyone Help? mattme Mazak, Mitsubishi, Mazatrol 17 08-14-2010 10:21 AM
Mazatrol T1 problem careyp Mazak, Mitsubishi, Mazatrol 1 04-23-2010 05:03 PM
Problem- Mazatrol T32 -turning problem Bert10 Mazak, Mitsubishi, Mazatrol 2 09-20-2009 01:31 PM
Mazatrol t1 qt10 cpu problem diz Mazak, Mitsubishi, Mazatrol 0 10-17-2007 07:29 AM
problem with programming mazatrol t1 diz Mazak, Mitsubishi, Mazatrol 2 04-04-2007 07:00 PM
