Old 09-17-2007, 01:22 AM
praest is on a distinguished road
Question Machine parameters Heidenhain
I've been writing before about LBL-CALL
Got the advise to look at the machine parameter, how can I do that???
CEAndersen.dk :specialty production in stainless steel
Old 09-17-2007, 02:04 AM
the control is TNC-155 by the way
Old 09-17-2007, 03:55 AM
Swizz_mill is on a distinguished road
param
mener der er en knap der hedder MOD
Tryk på den.
Herinde finder du parameter
koden er sikkert 95148
Det plejer at være den på Heidenhain.
Old 09-17-2007, 03:58 AM
Mange tak, rart at møde en landsmand, så behøver jeg ikke sidde med de tekniske ordbøger
mvh
Jens Præst
Old 09-17-2007, 04:03 AM
Cool
http://filebase.heidenhain.de/doku/o...E5/N13DE5.html
Her er der yderlig information om styringerne fra Heidenhain
Old 09-17-2007, 04:12 AM
Wink
Jeg har kikket i manualen, det eneste der står om maskinparameter er hvordan man taster dem ind når strømmen er gået totalt.
Der står intet om den kode du gav mig.
Hvor finder man den form for information??
Old 09-17-2007, 04:56 AM
JohnA is on a distinguished road
Hello again,
Press the MOD key once.
Press the UP ARROW once until the CODE # prompt appears.
Key in the code number 95148 and press the ENTER key. Press the GOTO key, the appropriate numbers, and press the ENTER key to access the desired parameter or use arrow keys to cursor thru parameters. Edit if needed.
Exit by setting cursor at parameter # zero and press the DEL BLOCK key (with the square icon) to exit.
Be sure to make a note of the old settings before you change anything.
Old 09-17-2007, 04:58 AM
Also, you may find this site usefull.
http://faculty.etsu.edu/hemphill/ent...-op/h-chp1.htm
Old 09-17-2007, 07:10 AM
fael is on a distinguished road
Heidenhain TNC155
Forhandler og service i Danmark er TP Teknik telf 70100966,
eller du kan kontakte mig på 65962100. Jeg har arbejdet med disse styringer i mange år. Funktionen af LBL Call indgår ikke i parametrene, men er en hop funktion der viser tilbage til den linie hvor LBL Set er foretaget.
FA elektronik
Frank Andersen
Old 09-17-2007, 07:42 AM
Jeg har arbejdet på denne maskine på en tidligere arbejdtsplads, blev udlært på den. Mit nu værende arbejde har så købt maskinen, haft mig som opstarts/programmerings konsulent, ladet den stå slukket så batterierne blev flade.
Jeg har så været kaldt ind for at starte svinet igen. Jeg har tastet parameterne ind , som fuldte med fra min læreplads, den stemmer med en jeg har fra Pedersen (maskinen er en abene).
MEN de lister jeg har er der 236 parametere, og maskinen har plads til 263.
Fra 237 til 266 har jeg gættet uden noget at have noget i.
Førhen har jeg kune bruge LBL SET og CALL uden næsten problemer, men nu vil den slet ikke
  #11   Ban this user!
Old 09-17-2007, 07:51 AM
Jeg har lige prøvet med LBL igen nu vil den godt kalde sub-rutinen og returnere ved LBL 0.Men vis jeg skriver LBL CALL REP 3/3, så kalder den kun rutinen ÉN gang
Frank>> jeg vil måske ringe til dig en af dagende, hvis du mener du kan hjælpe.
Mange tak for henvendelserne
  #12   Ban this user!
Old 09-17-2007, 09:13 AM
LBL Call
Hvis du kalder LBL 0 og beder om gentagelse 3 gange (3/0) så mener jeg, at tallet efter bindestregen tæller op og viser hvor mange gange der er gentaget.
Hvis der er plads til mere end 236 parametre tyder det på at styringen er blevet opgraderet med en nyere soft-ware.
Soft-ware versionen skal stå på et klistermærke bag på styringen eller komme frem på skærmen ved at trykke "MOD" og piletast op eller ned.
Betydningen af de sidste parametre kan du ud fra soft-ware version få oplyst ved TP Teknik.
Du skal specielt være opmærksom på parameter 77, hvis den er 1 ligger PLC programmet en EPROM og således sikret, hvis parm 77 er 0 ligger PLC programmet i RAM hukommelse og mistes når Back-Up batteriet går ned.
Hilsen, Frank
fael@mail.dk
can anyone help with heidenhain 2500 control parameters? greg b Bridgeport and Hardinge Mills 14 02-21-2012 07:43 AM
Bridgeport Interact 520/Heidenhain TNC 155 initial parameters jeromir Bridgeport and Hardinge Mills 10 08-30-2010 05:01 AM
Heidenhain 2500 parameters Daninwyoming Bridgeport and Hardinge Mills 17 06-10-2010 12:35 AM
Get machine parameters from a TNC 151 pjeran Bridgeport and Hardinge Mills 5 11-23-2009 12:43 PM
Bridgeport Interact 412/Heidenhain TNC 250 initial parameters pedrow Bridgeport and Hardinge Mills 11 04-04-2007 12:09 AM
